Измеритель Е7-8. Прошу помочь медтодическими материалами или советами по поиску и устранению неисправностей измерителя Е7-8.
При включении прибора высвечивается "небаланс".
www_qrz_ru/schemes/detail/14671.html
izmer-tech_narod_ru/other/other.html
проверите электролиты - ну это традиционное пожелание....
Уважаемый "neorganic"! Cпасибо за совет. Может быть Вы поделитесь более подробно опытом ремонта измерителя Е7-8.
Я уже проверил все электролиты.Они все исправны. Также промыл спиртом разъемы печатных плат.
"проверите электролиты.." - я имел в виду электролиты не в блоке питания, а на платах с аналоговыми узлами. "Они все исправны..." их надо менять принудительно - на них скорее всего стоит маркировка 80-х годов...
1. блок питания везде выдает номинальные напряжения ? целы предохранители ?
2. посмотрите - обрывы, следы коррозии, деформации элементов, _выкушенных_ деталей.
3. узлы с эталонными элементами там выполнены в виде навесного монтажа - может там нужно удалить пыль и т.п.
4. попробуйте поставить какую либо леталь с известными парметрами - как прибор будет на него реагировать сразу и после прогрева.
To RN3ZPD Александр: как там дела?
Почистил печатные платы. Проверил электролиты. Напряжение питания в норме. После нескольких включений прибор заработал. "Небаланс" перестал высвечиваться. Провел несколько измерений и опять "небаланс". Возможна несправность "Герконов" переключений диапазонов. Отсутствует информация по эпюрам напряжения каскадов.
To RN3ZPD Александр: монтаж нормальный? в каком состоянии переключатели (подобный дефект м.б. связан с п2к)
neorganic вожможно уже вы и не занимаетесь этой темой, но всё таки спрошу.
Сёдня принесли прибор и в нём время индикации (когда зажал 2 контакта высветились 9999, потом отпустил и он уходит *0* ) очень долго, бывает что с 4го раза оно как пробивает быстро идёт, а потом снова тормозит, то что написано в методических указания по поводу протирки контактов плат это я сделал, всё кондёры исправны, есть соответсвующие приборы для их проверки.
Мб у вас были случаи с таким проблемами.
ПС: есть ещё 1н такой прибор так там всё быстренько считает.
Последний раз редактировалось Ultra; 24.09.2011 в 01:39.
