Вот что было у меня тоже самое- Перевёл Владимир (RW3QKZ) http://forum.qrz.ru/attachments/84-t...manual_rus.pdf
Да да Николай Б из вашего блога- просматривал- и просто понравилась формулировка! Решил так и задать вопрос по TS 480SAT- АРУ то у ни похожие как я понял!
Да наверно вы правы! Я не профи в этом так что..... Так АРУ в TS 480 не бьёт по ушам при сильном сигнале как у вас написано? Мне это важно знать!
Спасибо от Серго1
Спасибо Александр за ответ! Теперь буду знать!
Последний раз редактировалось RU9CA; 19.03.2016 в 21:50. Причина: оверквотинг
И где Вы там такие Icom-ы слушаете? Давно уже имею TS-480 (с опц. Фильтрами 1,8 кГц и 500 Гц) и IC-746Pro. Были и другие... И тот и другой отлично работают по приему что в SSB, что в CW. В условиях крупных тестов конечно выигрывает 746Pro, при повседневной работе особых различий нет - звучание сигналов приятное у обоих трансиверов. По ушам при даже очень сильном сигнале в 480 ничего не хлопает. А в целом для обозначенных задач подойдет любой TRX.
Спасибо от Серго1
Посмотрите в сторону FT950, IC746(pro), найти в приличном состоянии еще можно, АЧХ там настраивается. И это уже достаточно современные аппараты, нормально стыкующиеся с комп. логом и т.п.
Нажимается кнопка RFgain до появления соотв. функции и потом правой ручкой-трещеткой регулируется усиление ПЧ и в месте с ним показания с-метра поднимаются в отсутствии сигнала и видно до какого значения по с-метру чутье (и шумы) придавливаются. Смотрите кино в пример: https://www.youtube.com/watch?v=Xb0wgaT0g9I
АРУ есть два положения, быстрое (как для телеграфа или пайлапа в ССБ) и медленное для спокойной болтовни.
Ничего не хлопает, но у медленного отпускание иногда хочется иметь чуть быстрей, т.е. хочется еще "среднего" АРУ, ну это я как обычно сильно критично отношусь к приемникам :-)
Вообще шумность аппаратов - это больше миф, от неправильной эксплуатации, например, когда на НЧ диапазоне открывают усиление ПЧ на полную или не включают АТТ, когда уже шума балов 5...8 показывает с-метр и т.п.
И для ценителей хорошего качества, нужно слушать на большие наушники (не затычки в уши) или на колонку, можно старую отечественную от какого-то магнитофона или проигрывателя.
Последний раз редактировалось Serg; 16.03.2016 в 19:06.
Спасибо от Серго1
Та не только не FT 950-это же шумное радио там проблем много в настройках итд итп и оно не аналоговое!
Так есть такие у меня Proset Plus большие амбушуры с НС-5 и с НС-4 гарнитура вот как раз хотел спросить -читал что класного сигнала на передачу с этим TRX 480 не добиться!А с этими микрофонами интересно кто то работал как они показали себя с этим трансивером? Есть смыл их иметь и работать на них с TS480SAT или нет и разницы нет с обычными микрофонами? Спасибо за ответ и советы!
