Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 107
Тема: TS-480
  1. #91
    Цитата Сообщение от Серго1 Посмотреть сообщение
    Та не только не FT 950-это же шумное радио там проблем много в настройках итд итп и оно не аналоговое!
    Так и тут звук проходит с детектора через АЦП-ДСП-ЦАП-УНЧ всегда.
    Последний аппарат с выбором полностью аналог или DSP в НЧ был вроде FT-1000MARK-5.
    Любое радио под себя в начале подстроить надо, поэтому изучение всех тонкостей и меню неминуемо все равно.
    По передаче - обычный кенвудский сигнал. Не хайфайный, обычный связной мягко компрессированный, тут фильтр штатный на 2.4 стоит, конечно он не как стена, но супер басочки и высокие частоты за 3кГц не прокачать особо.
  2. Спасибо от Серго1
  3. #92
    Аватар для Серго1
    Украина Запорожская обл.
    67
    Так что в этом TS 480SAT DSP не отключается? Если есть такая возможность то как отключается? И что это даёт и в каких случаях это применяется? Так я так и не понял что HEIL PROSET PLUS гарнитура со своими микрофонами ничего не изменит по качеству сигнала? По красивей не станет?Понятно что любое радио нужно под себя подстроить-но если только там заложено под разные варианты а если тебя не устраивает а там нет возможности- то строй не строй...... Спасибо Serg !
    73! Сергей
  4. #93
    Нет. Через него всегда аудио сигнал проходит по пути оцифровки-обработки-обратной расцифровки в аналог, цифровые фильтры подрезка полосы сверху-снизу работают постоянно.
    Только могут включаться или выключаться различные эффекты обработки (DNR, NR1-2, авто нотч, эквалайзер аудио и т.п.)
    Последний по дате выпуска аппарат, где мог 100% включаться чисто аналоговый детектор и НЧ какал, на сколько помню, вроде был FT-1000mark5. В остальных уже так или иначе DSP участвует в инфразвуковой ПЧ и/или НЧ обработке.
    Надо понимать, что DSP - это не только эффекты понижения шума или сужения полосы, DSP уже более десятка лет неотключаемо участвует в НЧ каналах многих трансиверов.
    Сигнал с гарнитуры (даже компьютерной) можно получить красивей, чем с мыльницы, это с любым трансивером, но под ESSB этот не стоит серьезно рассматривать. Супер басков и широкого сигнала 3кГц и более тут не будет.
  5. Спасибо от Серго1
  6. #94
    Нижний Тагил
    588
    UI8CM
    Сравнивал на 480-м родную мыльницу и MC-80 , на мыльницу стандартный нормальный сигнал , на настольный говорят намного приятнее , Вся разница .
    Игорь UI8CM
  7. Спасибо от Серго1
  8. #95
    Аватар для Серго1
    67
    Та нет просто хотелось использовать хорошие возможности этих микрофонов и всё! Ну нет так нет!
    Вот хотелось бы ещё задать несколько вопросов к знатокам этого трансивера - если не затруднит это..
    1.Как он совместим с ламповым усилителем УМ-проблем нет? TRX + С/У + УМ
    2.Вентилятор охлаждения не сильно слышно- писали у некоторых визжал?
    3.Так нужен в нём ТСХО-SO-3 или можно и обойтись без него?
    4.Есть в нём полные выходные 100 ватт по замерам на внешний измеритель мощности!
    5.Как справляется подавитель несущих ВС с тональниками? Так себе или нормально?
    6.Можно настроить под себя в самоконтроле в SSB -громкость-тембр?
    7.Получается по отзывам что если работать на передачу в SSB-то регулятор SHIFT должен всегда быть в нетральном положении-иначе будет сдвиг по частоте! Так это?
    8.Где то есть записи на ютубе послушать как этот трансивер звучит в SSB? Слушал здесь некоторые не впечатлили!
    9.Все надписи на дисплее не сильно мелкие-а то зрение даже в очках не очень? Увижу?
    Спасибо Serg и всем кто отвечает и помогает с советами!
    73! Сергей
  9. #96
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    А мануал уже прочитали?
  10. #97
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    На такие вопросы "правильно" ответить только Вы сами сможете покрутив ручки трансивера пару месяцев. А мнения форумчан на 100% не сопадёт с вашим.
  11. #98
    Аватар для Серго1
    67
    Игорь так я же задаю свои вопросы для того чтобы понять нужен мне такой трансивер или нет! Для этого форум и есть чтобы зарание узнать до покупки у владельцев которые всё уже знают по своей практике на этом TRX- то что тебе нужно знать под свои ..хочу А так что купил а он почемуто не подошел и что потом делать? Спасибо!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.03.2016 в 21:49. Причина: оверквотинг
    73! Сергей
  12. #99
    Извините, конечно... Но по заданным чуть выше вопросам складывается впечатление, что Вам лучше всего купить UW3DI-1...
    73!
  13. #100
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Купите БУ трансивер. Не понравится, продадите. Только так, никак не иначе. У меня был такой трансивер, и я им был очень доволен. Моё мнение о нём и сейчас не поменялось, очень достойный аппарат.
  14. Спасибо от Серго1
