Страница 1 из 32 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 311
Тема: Блок питания для УМ
    Екатеринбург
    1,098
    Блок питания для УМ
    Коллеги, есть в наличие два тороидальных трансформатора 220х100 вольт мощностью 700 Вт каждый.
    Требуется собрать источник анодного напряжения. Принято решение включить оба трансформатора последовательно в обратном направлении, то есть сеть включить 110+110 вольт а с бывших сетевых обмоток снять 220+220 вольт с последующим умножением.
    Нарисовал два варианта включения обмоток с умножителями и не могу выбрать какой лучше.
    Может вы подскажете, есть ли какие нибудь ограничения или подводные камни?
    Емкость С2 и С4 указаны не верно, поэтому прошу вас внимание на них не обращать. Они по 470 мкФ
ID:	48588   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
    Екатеринбург
    1,098
    Не, я конечно понимаю что работать будет и так и эдак, но как лучше? Что скажут ваши знания помноженные на опыт?
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Цитата Сообщение от ua3urs
    Алекс 06 Здравствуйте . Схемы не просматриваются . Мутное изображение .
    а кликнуть на них пробовали?
    Вариант 1 на мой взгляд предпочтительнее, т.к. запас емкости больше - следовательно уровень просадки напряжения ниже.
    To Алекс 06: обе схемы неправльные - они не сбалансированы по запасу прочности и имеют повышенное внутренные сопротивление. Нужна т.н. симметричная система умножения с вторичной обмоткой с отводом по середине. Эта схема имеет напорядок меньшеевнутренне сопротивление и позволяет использовать электролиты меньших номиналов. Кроме того упрощается построения сглаживающего фильтра, т.к. пульсации напряжения превышают сетевую частоту на коэф-ент умножения.
    eax xor, xor
    Вот небольшая информация
    eax xor, xor
    я тоже думаю что 1 вариант! 73
    To Алекс 06:
    общая проблема этих устройств - большое внутреннее сопротивление по данным схемам (тут совершенно бе разницы - что вариант №1 , что №2). На частоте 50 Гц там требуются (кстати какой ток будет на нагрузке?) конденсаторы >300 мкФ для тока 0,6-0,7 А, что бы получить приемлимые колебания напряжения по нагрузкой (~20в и менее). Второй момент - изоляция. Изоляция межобмоточная выдержит 2.4 кв ? - оба варианта не правльные. И, наконец, все две схемы требуют размещения трансформаторов на изолированном основании - т.к. ноходятся под опасным потенциалом.
    Моя схема позволяет использовать электролиты меньшей емкости, использовать трасформатор с менее качественной изоляцией - и резко упрощает построение анодного фильтра.
    Кстати - имейте ввиду, что анодный дроссель должен быть расчитан на повышенную частоту (железо на 400 Гц)
    eax xor, xor
    Имея такие конденсаторы и в достаточном количестве можно просто собрать схему увосьмирения сети и получить те же 2500В, но при этом НАМНОГО облегчив всю конструкцию и ЗНАЧИТЕЛЬНО её облегчив!
    RV3LE
  1. Блок питания к Р-311
    от Виктор Степанов в разделе Источники питания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 13:20
  2. блок питания для FT-920
    от nickola в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 15:37
  3. Блок питания ЛЕС-1С
    от Сергей rn6dj в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:40
  4. Блок питания от Р-118.
    от RA1APY в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 17:54
  5. Блок питания
    от UA6bqr в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 10:58
