To Кучерявый: остается проблема гальванической связи с сетью - правила техники безопасности требуют определенных "добавок", что бы установкой (это не блок питания а уже весь УМ) можно было безопасно пользоваться.
Проблема явно надуманная, а вернее, проблемы как таковой вообще нет. Есть проблема в инертности мышления. Покупая телевизор или компьютер вы же не спрашиваете, а есть ли в нём сетевой трансформатор. Бестрансформаторная схема питания подобных устройств почему-то не вызывает у вас сомнений в их безопасности.Сообщение от neorganic
Да, правила техники безопасности никто не отменял. Аккуратность при работе с большими напряжениями нужна. Но если вас шандарахнет 2,5кВ, то какая вам разница, каким образом это напряжение получено? А лампе тем более глубоко на это наплевать. Вынь ей необходимые напряжения и положь - тогда будет работать.
С 80-х годов во всех своих усилителях применяю только бестрансформаторное питание. И 600В, и 1200В, и 1800В, и 2500В.
Сейчас прикупил конденсаторов и усилитель на ГКшках с ОС буду с увосьмирения переводить на удесятирение.
Почитайте внимательно статью Игоря Гончаренко DL2KQ "Мощный и лёгкий РА". Если она вас ни в чём не убедит, то чирканите мне в личку свой адрес - я вам комплект колёсиков пришлю от старого кресла, чтобы блок питания легче было таскать :wink:
Ну и вдогонку - ведь вам нужно создать необходимую разность потенциалов между электродами лампы для её нормальной работы, а не между лампой и шасси. Шасси-то здесь вообще ни при чём. Шасси используется в любом усилителе как "общий провод" ТОЛЬКО по высокой частоте (радиочастоте).
To Кучерявый: "Но если вас шандарахнет 2,5кВ..." - там всего лишь фазовое напряжение, но за счет низкого внутреннего напряжения сети - ток легко получается смертельный. " А лампе тем более глубоко на это наплеват" - а вот человеку не совсем. Творчество Игоря Гончаренко мне известно, "чтобы блок питания легче было таскать" - нужно всего лишь сделать преобразователь на 400 Гц.
Как у Вас анодный фильтр выглядит ?
А что это такое?Сообщение от neorganic
To Кучерявый: "Как у Вас анодный фильтр выглядит ?" - чем анодное сглаживаете после умножителя - вот что .
нет там на обмотках такого напряжения. О чем вы?Второй момент - изоляция. Изоляция межобмоточная выдержит 2.4 кв ?
Для тороидальных трасфоматоров абсолютно легко выполнимое условие.И, наконец, все две схемы требуют размещения трансформаторов на изолированном основании - т.к. ноходятся под опасным потенциалом.
В данном случе изготавливается анодник для Р-140. Цепи питания в нем (на сколько я знаю) не изолированы от корпуса поэтому безтрансформаторные схемы принципиально не рассматриваю.
Может быть имелся в виду анодный дроссель?Сообщение от neorganic
Конденсаторы умножителя разве не сглаживают пульсации?
To Алекс 06: "Конденсаторы умножителя разве не сглаживают пульсации" - они их и создают, т.к. процесс "умножения" - это циклическая их перезарядка. Кстати правило о использовании электролитов в импульсных цепях (пульцации ограничены 10% от предельно рабочего напряжения конденсатора) никто не отменял для умножителей. "...анодный дроссель" - таковой это радиочастотный заградитель - фильтровать анодное нужно отдельно.
"нет там на обмотках такого напряжения. О чем вы?" - например, в схеме №1 трансформатор (ну вобщем, верхний по схеме), находится под почти 1.5 кВ потенциалом.
А какой смысл сглаживать уже гладкое?Сообщение от neorganic
И ещё одно замечание в пользу бестрансформаторных блоков питания: ведь по сути они безопаснее обычных "классических" блоков питания с сетевым трансформатором. "Классический" источник питания изначально предполагает, что один из элекродов (минус) "сидит" на шасси. И тогда, если вы случайно возьмётесь одной рукой за шасси, а другой прикоснётесь к высоковольтной цепи, то вы замкнёте через себя цепь постоянного тока. А в случае бестрансформаторного питания что вы замкнёте? Поразмышляйте на досуге...
To Кучерявый: "А какой смысл сглаживать уже гладкое" - потому что там идут импульсы с довольно большой частотой (50Гц*коэф-ент умножения). "...они безопаснее обычных "классических".. ." - если корпус не заземлен - возможна поездка в реанимацию.... "...бестрансформатор ного питания что вы замкнёте..." - если Вы стоите на бетонном полу или земляном, как Вы думаете что с Вами произойдет (коврика резиного нет) если прикоснуться к незаземленному корпусу? Я говорю про сеть, а Вы про анодное...
