получил по случаю прибор из 2-х блоков-свч и собственно анализатора- а также тех.описание без схем к нему- ранее не приходилось пользоваться.с помощью генератора вч г4-116 решил проверить чувствительность прибора подключив через блок свч согласно описанию-результат 200 мкв.подключил напрямую к вх 160 мгц анализатора.результа т 10 мкв.заменил диод на смесителе входа блока свч-чувствительность стала 50 мкв.хотелось бы послушать совета опытных людей имеющих опыт эксплуатации и ремонта данных приборов-какая должна быть реальная чквтвительность прибора-в тех.описании она указана-но возможно я не правильно ее трактую.все манипуляции ручками настройки соответствуют описанию-частота генератора пробовал на 1-м диапазоне частотой от 100 до 200 мгц
возможно у когото есть схемы принцип.анализатора спектра с4-27-интересует схема преобразователя=ее почему-то в сети не обнаружил=а также поделиться опытом ремонта данных приборов
