Спасибо Юрий, вы затронули интересную тему. И вот что у меня выяснлось: windows 7 домашняя версия, которая не подходит для дальнейшей работы
Я пользуюсь замечательной программой Virtual BOX, сам прописываешь ресурсы, переферию, гораздо гораздее Virtual PS, полная эмуляция любой операционки, хоть линь, хоть винда, хоть то и другое и все сразу, не зависимо от того поддерживает железо виртуализацию или нет.
RA0JV
Спасибо Вам за идею, здорово всё получилось, но софт использовал Virtual Box.
Макар, а с общими папками разобрались? А то я долго не мог понять - где же эти общие папки искать.
ur3iag
Если честно, то даже и не пытался. Мне был нужен только Ham Radio Deluxe. А он у меня под Windows 7 Ultimaite, Home Edition, через 5 минут включал синий экран смерти.
Это делается так:
Активируем режим Бога в Windows 7
Инфа с сайта http://wi7.ru/multimedia/aktiviruem-...a-v-windows-7/
Этот режим позволит вам управлять всеми настройками Windows из удобного графического меню. Вот как его активировать:
1. Щелкните правой кнопкой мыши на любом пустом пространстве рабочего стола.
2. Перейдите в меню Создать и создайте новую папку.
3. Переименуйте папку следующим образом: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
У меня вопрос по загрузке из Bios Windows XP при новой установке операционки вхожу в биос подтверждаю привод DVD а он его толи не видет толи что подскажите открывал программу операциоки т.е из чего весь набор там Авторан есть, а он не хочет работать. На другом диске с програмами из магазина запускается из биоса. Просто нашол отдельно операционку посвежее хотел переставить, а никак .
Спасибо.
На загрузочных СДшках имеется один файлик который представляет "образ"
загрузочной дискеты.. Если сделать простую копию 1к1 с такой СДшки эта копия как правило стартовать не будет... Чтобы сделать копию загрузочной нужно открыть оригинал в специальной
программе например "WinIso". Далее сделать целиком "образ" этой оригинальной СД шки , не забыв указать в настройках программы что это загрузочная СД. Только потом сделать запись с этого "образа" на чистую СДшку.. Посмотрите здесь как это делается: http://bootcd.narod.ru/copyboot.htm
А в Вашем случае тоже не всё потеряно.. Нужно скопировать с СДшки папку "i386" прямо на жёсткий диск. Далее стартуете комп например с загрузочнойтой флешки или даже с вашей старой загрузочной Сдшки.
Далее заходите в папку "i386" и запускаете файл "winnt.exe" Правда придётся вспомнить несколько
команд "MS-DOS" чтобы не заблудиться на собственном жёстком диске..
