Приветствую всех посетителей данного ресурса и обращаюсь за консультацией по следующему вопросу.
Забрал у знакомого радиоприёмник EKD-300, состояник было рабочее-сам проверял.
Привёз к себе на работу (при транспортировке резких толчков/ ударов не было), на следубщий день включаю и получаю следующее:
(Назовём ситуацию Вариант 1). При первом включении на индикаторе высветилась частота > 27.777.77 МГц, характерные шумы эфира, реакция на антенну (вынул-вставил-дотронулся до антенного гнезда), реакции на вращение валкодера нет.
Далее (назовём это Вариант 2) при нажатии на кнопку "сброс" цифры на индикаторе гаснут (остаются только десятичные запятые), шум эфира пропадает, реакция на антенну тоже пропадает, реакции на набор частоты/ вращение валкодера нет, остаётся только шум УНЧ.
Далее при включениях/ выключениях приёмника ситуация не меняется (как в варианте 2). Однако на н-ый раз включения (очень редко) повторяется вариант 1.
Все напряжения питания в пределах нормы (по контрольному индикатору), при варианте 1 приёмник реагирует на все остальные органы управления.
Подскажите, плиз, в каком направлении "копать" и где можно найти (скачать) принципиальную схему РПУ , что-то никак не могу найти.
Всем спасибо,
с уважением, Андрей.
