Недавно закончил постройку трансивера, в основе которого лежит схема Радио-76М2. Начал проверять его работу в эфире. При переходе на передачу в SSB режиме возникает кратковременный звук типа тональника (пип) на время около 1 сек, затем все успокаивается и слышен мой нормальный голос. Это было отмечено коллегами, с которыми работал в эфире. При работе телеграфом этого звука нет.
Было подозрение на переходные процессы в микрофонном усилителе, так как в момент перехода на передачу на него подавалось напряжение +12 B TX. Для поиска причины, я временно отпаял питание микрофонного усилителя, перехожу на передачу, этого звука нет. Восстанавливаю питание, звук появляется. Далее отпаял С6, звук пропал. Заменил электролитический конденсатор С6 на КМ 0,33 мкф, звук опять появился. Убрал электролитический конденсатор в цепи питания С3, звук остался. Отпаял входной кондесатор С4, звук исчез. Поменял электролитический С4 на КМ 0,33 мкф, звук остался. Отпаиваю экранированный провод от микрофонного входа на плате микрофонного усилителя, звук пропал, восстанавливаю соединение, звук появляется. Отпаиваю провод от микрофонного гнезда, звук остается. Длина этого экранированного провода около 20 см, оплетка капитальная густая, разрывов экрана нет. Этот провод проложен отдельно от всех остальных проводов по другой боковой стенке шасси. Тем не менее, где-то здесь кроется причина наводки на микрофонный вход. На основной плате трансивера этот провод встречает П-образный ФНЧ в виде дросселя ДМ0,1 100 мкгн и пары конденсаторов КМ 0,01 мкф, т.е, возможность проникновения высокочастотной наводки реально ослаблена.
И почему эта наводка носит характер какого-то импульсного отклика, длительностью около 1 сек, а тон примерно 1-1,5 кгц?
Я также пытался впаять резистор 5,1 кОм в цепь подачи питания на микрофонный усилитель, звук исчезал, но питание на усилитель было около 3 Вольт, что явно недостаточно для его нормальной работы.
Также пробовал добавить резистор на 150-300 Ом от входа микрофонного усилителя к проводу, идущему на микрофонное гнездо, характер звука изменился, его интенсивность уменьшилась, но одновременно сильно потерял в уровне с микрофона.
Дроссель пока еще не менял, сегодня вечером попробую убрать дроссель и установить вместо него резистор 30-100 Ом. В принципе, возможно возникновение колебательного процесса именно во входном фильтре, тем более, что в этой точке имеется явное не согласование с фильтром.
Я читал, что иногда рекомендуют подключать микрофон витой парой. Сегодня прибежал домой на обед, попробовал заменить этот экранированный провод на двухжильный мгтф в общей оплетке, припаял к отдельному микрофонному гнезду, повесил этот провод вообще в стороне от трансивера, экран заземлил прямо около микрофонного входа усилителя, звук уменьшился, но все равно остался достаточно интенсивным, самому бьет по ушам и слышен в эфире.
Вот сижу, чешу репу, не знаю как избавиться от этого звука.
Схема микрофонного усилителя в Радио-76М2 также схожа со многими другими трансиверами, например в "Клопике" один в один. Может кто еще встречался с похожим эффектом, и как его побороли? Подскажите, как от него избавиться.
