Доброго времени суток!
Возникла проблема с В7-40. Прибор был подарен года четыре назад и лежал в гараже в штатном ящике. После того, как принёс домой прогрел без включения в сеть примерно часа три, он заработал. Им можно было мерить напряжение, сопротивление, всё было замечательно, но по истечении часов этак двух на дисплее появились нули и стали мигать они с частотой примерно два раза в секунду. При этом режимы работ переключаются, но не слышно характерного механического звука при переключении, как это было раньше. И еще, когда он работал, то при закорачивании входа при измерении сопротивления, показывал в режиме автомата сопротивление порядка 5-ти Ом. Проверил питающие по постоянке напряжения, все в норме.
Схема на прибор есть.
Что с ним могло произойти, аппарат по внешнему виду практически новый, может ещё поработает?
