Страница 358 из 358 ПерваяПервая ... 258308348355356357358
Показано с 3,571 по 3,578 из 3578
Тема: Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Наверное все будет тут. По мере возможности буду скидывать.
    Ниже по этой теме шло обсуждение аппарата, и многое там устарело. Последние обновления буду теперь давать на этой первой странице.
    Немного об аппарате. Задумывался он как легкий походной трансивер, но хорошо себя показал и в стационаре. Название
    SW-2010 от
    Short waves (короткие волны) Выполнен по возможности технологично без применения монтажных проводов. Это облегчает сборку и обеспечивает устойчивость к облучениям при работе с мощным усилителем. Построение схемы с преобразованием вверх упрощает и саму конструкцию, и ее настройку. Синтезатор построен на основе микросхемы прямого синтеза AD9952-54, а управляющая программа для контроллера написана Сергеем 4Z5KY. Диапазон КВ фактически непрерывный от 1 до 30 Мгц, но для удобства разбит любительские диапазоны, по которым можно быстро переходить кнопками вверх-вниз. Имеется так же диапазон 144 Мгц. Мощность на КВ 20-30 ватт, на УКВ 10 ватт. Чувствительность на КВ не хуже 0,25 мкв, на УКВ 0,1 мкв.
    Здесь обновленная схема, рисунки плат и монтажки. В папке zip так же вся схема SPL.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 27.07.2010 в 16:10.
  2. Спасибо от UR6HCF
  3. #3571
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от rl3kj Посмотреть сообщение
    напряжение TX на затвор в tun +4,16V
    На затворе там нет напряжения. Сток наверное? Тогда примерно так. А раз так то и усиление должно быть если годный транзистор.
    UR3LMZ
  4. #3572
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    RC3KR ex RL3KJ, UA0QJE, RK0QYD, RA0UAG
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Сток наверное
    конечно сток, очепятка, а в режиме rx Q8 не участвует?
  5. #3573
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    rl3kj, Участвует конечно
    UR3LMZ
  6. Спасибо от EW8OO
  7. #3574
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    Участвует конечно
    потому и странно, если бы транзистор не годный был, а то прием есть, на 80-ке даже щупом тестера по входу касаешся-громкий прием станций... сообразить не могу почему так получается... и если бы прибор не годный был... уровнь с синтезатора правильно показывает
  8. #3575
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    amator, объясните пожалуйста, а то не пойму: на затвор Q8 пусть 20mV подается, со стока пусть 500mV, согласен (хотя у меня не выдает-hi hi пока не пойму в чем причина), а почему после фильтра F1 уже 850 mV? за счет чего усиление? а на базу Q9 уже 80mV
    и на средний вывод обмотки тр3 у Вас написано 500mV а вы писали что ключи adg774 начинают работать при 0,8V
Название:	с ВЧ напряжениями TX режим tun cw вопрос.gif
  9. #3576
    Цитата Сообщение от Vitaly Посмотреть сообщение
    Большое спасибо, а в каком конкретно месте?
    На фото
  10. #3577
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Сергей, спасибо за таблицу. Что бы я исправил. Во-первых все индуктивности на плате расчитаны под корпус 1210.
    Сергей, прежде всего, спасибо за эту и следующие выявленные неточности.
    Далее в синтезаторе L6 0.47мкГн. Это обсуждалось нафоруме.
    Подправил.
    В примечаниях п.4 исправить диаметр сверла с 0.18-0.21 на 3мм.
    Исправил. Смотрел не туда и просто пропустил диаметр сверла, а 0,18 - это диаметр провода.
    ... Еще в стоке RD15 есть катушка, на схеме обозначена dr2. Никаких данных про эту катушку нет, но это вопрос к автору.
    Ну тогда вопрос к UR3LMZ. Адександр, какие данные дросселя в PA, обозначенного как dr2?
    Ниже таблица , последняя редакция.
    73! Сергей
  11. #3578
    Тема разрослась и информацию стало получать затруднительно из-за большого объема в ветке, поэтому продолжаем обсуждение здесь в теме
    ТРАНСИВЕР SW-2010 от UR3LMZ №2
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14892
    Последний раз редактировалось RK1AT; 20.09.2010 в 23:05.
  1. CQ WW 160 CW 2010
    от ua6lcn в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 07:51
  2. Экспокомм-2010
    от UA9FAR в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 13:54
  3. New Kenwood 2010
    от WT2J в разделе Kenwood
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 17:31
  4. Yaesu FTH-2010
    от Борис Пагануцци в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 10:34
  5. TAIT T 2010
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 14:02
