Страница 50 из 358 ПерваяПервая ... 404748495051525360100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 3578
Тема: Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Наверное все будет тут. По мере возможности буду скидывать.
    Ниже по этой теме шло обсуждение аппарата, и многое там устарело. Последние обновления буду теперь давать на этой первой странице.
    Немного об аппарате. Задумывался он как легкий походной трансивер, но хорошо себя показал и в стационаре. Название
    SW-2010 от
    Short waves (короткие волны) Выполнен по возможности технологично без применения монтажных проводов. Это облегчает сборку и обеспечивает устойчивость к облучениям при работе с мощным усилителем. Построение схемы с преобразованием вверх упрощает и саму конструкцию, и ее настройку. Синтезатор построен на основе микросхемы прямого синтеза AD9952-54, а управляющая программа для контроллера написана Сергеем 4Z5KY. Диапазон КВ фактически непрерывный от 1 до 30 Мгц, но для удобства разбит любительские диапазоны, по которым можно быстро переходить кнопками вверх-вниз. Имеется так же диапазон 144 Мгц. Мощность на КВ 20-30 ватт, на УКВ 10 ватт. Чувствительность на КВ не хуже 0,25 мкв, на УКВ 0,1 мкв.
    Здесь обновленная схема, рисунки плат и монтажки. В папке zip так же вся схема SPL.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 27.07.2010 в 16:10.
  2. Спасибо от UR6HCF
  3. #491
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    ew2ce
    Может есть возможность исправить??
    Там громкость мелким так как она на самом виду, и крупнее как-то плохо было. Да это можно по всякому перерисовать потом. Не проблема.
    UR3LMZ
  4. #492
    Аватар для ew2ce
    Минск
    933
    EW2CE
    amator
    Ну хорошо, потом посмотрим как лучше!! Спасибо!!
    В чем рисовал плату??
    ew2ce, ex uc2ced, Alex!!
  5. #493
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    ew2ce
    Я привык к ACCEL-EDA этим и пользуюсь.
    UR3LMZ
  6. #494
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    Возник вопрос относительно ADG774-15 нога на схемме дана на землю,а на ПП она никуда не связана.Как должно быть?
  7. #495
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    mikey
    Без разницы. 15-я нога отключает работу ключей если подать плюс питания. А так не играет роли заземлена или нет.
    UR3LMZ
  8. #496
    Аватар для ew2ce
    Минск
    933
    EW2CE
    amator
    Я попробывал эту прогу что то не пошла она у меня или я не умею нею пользоваться и выбросил ее!!!
  9. #497
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    ew2ce
    Наверное не умеете. Там освоить надо время. Зато потом другого не хочется. Возможностей очень много.
    UR3LMZ
  10. #498
    amator
    как выполнен Тр2, интересует обмотка аттенюатора -20дБ.
    Внимание! Изменился почтовый ящик! Пишите на us5caa(at)ukr.net
    С уважением,Виктор.
  11. #499
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    US5CAA
    Все обмотки одинаковые. 7 витков в 4-ре провода. Резистором можно выставить нужное ослабление. У меня 10 ом примерно 20 ДБ.
    UR3LMZ
  12. #500
    Спасибо, а какая индуктивность L13 у Вас?
    P.S. Печатки получил, спасибо!
    С уважением,Виктор.
  1. CQ WW 160 CW 2010
    от ua6lcn в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 07:51
  2. Экспокомм-2010
    от UA9FAR в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 13:54
  3. New Kenwood 2010
    от WT2J в разделе Kenwood
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 17:31
  4. Yaesu FTH-2010
    от Борис Пагануцци в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 10:34
  5. TAIT T 2010
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 14:02
