Страница 12 из 358 ПерваяПервая ... 291011121314152262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 3578
Тема: Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Наверное все будет тут. По мере возможности буду скидывать.
    Ниже по этой теме шло обсуждение аппарата, и многое там устарело. Последние обновления буду теперь давать на этой первой странице.
    Немного об аппарате. Задумывался он как легкий походной трансивер, но хорошо себя показал и в стационаре. Название
    SW-2010 от
    Short waves (короткие волны) Выполнен по возможности технологично без применения монтажных проводов. Это облегчает сборку и обеспечивает устойчивость к облучениям при работе с мощным усилителем. Построение схемы с преобразованием вверх упрощает и саму конструкцию, и ее настройку. Синтезатор построен на основе микросхемы прямого синтеза AD9952-54, а управляющая программа для контроллера написана Сергеем 4Z5KY. Диапазон КВ фактически непрерывный от 1 до 30 Мгц, но для удобства разбит любительские диапазоны, по которым можно быстро переходить кнопками вверх-вниз. Имеется так же диапазон 144 Мгц. Мощность на КВ 20-30 ватт, на УКВ 10 ватт. Чувствительность на КВ не хуже 0,25 мкв, на УКВ 0,1 мкв.
    Здесь обновленная схема, рисунки плат и монтажки. В папке zip так же вся схема SPL.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 27.07.2010 в 16:10.
  2. Спасибо от UR6HCF
  3. #111
    Уважаемый amator . Возможно с вашей стороны сделать печатку на основе проги layout50 (формат lay ) ,ето сталобы удобно делать изменения кто етим заморачиваетса.
    Если есть в наличее ,поделитесь плиз.
  4. #112
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    pyzik-v
    Нет, я все делаю в ACCEL-EDA
    UR3LMZ
  5. #113
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Если набрать 72-75 желающих, то стоимость тех что подороже снизится? Но если и нет-то и это вполне доступно. 145грн
  6. #114
    Вполне согласен 145 гр етого стоит ,ненадо замарачиватса и мучитса и портить платы .!. :wink: . Где гарантия что всё с первого раза получитса ? :?
    А где заказывать и как?
  7. #115
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Александр! сообщите стоимость основных составляющих схемы:мксхы, тра-ры мощн, ферит, фильтры, кварцы, опто для валкодера. На один экземпляр.
  8. #116
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Саша! Формируешь списки на заказ? :РїРёРІРѕ:
  9. #117
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Володимир
    Надо посчитать по списку. Пока не занимался. Это позже. В общем будем думать как со всем этим быть. А остальные платы в графике дополню. Наверное после завершения процесса. Еще УКВ не включал, надо заняться.
    UR3LMZ
  10. #118
    А теперь прикиньте во что Вам выльется стоимость аппарата.
    Мне FM2008 вышел более 2,5 т рублей. При этом сколько было мороки с поиском комплектующих.Так до сих пор не смог найти несколько SMD конденсаторов в РА.
    Этот трансивер не для массового повторения( по крайней мере кто живет не в крупных городах).
    Сергей
  11. #119
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Может быть "ДА"! но если есть инет-не проблема. И конечно опыт быть должен. Однозначно. Но в данном случае-кооперация!! Замыкаться на одного-диспетчера. Я так думаю
  12. #120
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Комплектом только если кто продавать будет-плата плюс детали, а так да, комплектовать проблема.
  1. CQ WW 160 CW 2010
    от ua6lcn в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 07:51
  2. Экспокомм-2010
    от UA9FAR в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 13:54
  3. New Kenwood 2010
    от WT2J в разделе Kenwood
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 17:31
  4. Yaesu FTH-2010
    от Борис Пагануцци в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 10:34
  5. TAIT T 2010
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 14:02
