Страница 258 из 358 ПерваяПервая ... 158208248255256257258259260261268308 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,571 по 2,580 из 3578
Тема: Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Наверное все будет тут. По мере возможности буду скидывать.
    Ниже по этой теме шло обсуждение аппарата, и многое там устарело. Последние обновления буду теперь давать на этой первой странице.
    Немного об аппарате. Задумывался он как легкий походной трансивер, но хорошо себя показал и в стационаре. Название
    SW-2010 от
    Short waves (короткие волны) Выполнен по возможности технологично без применения монтажных проводов. Это облегчает сборку и обеспечивает устойчивость к облучениям при работе с мощным усилителем. Построение схемы с преобразованием вверх упрощает и саму конструкцию, и ее настройку. Синтезатор построен на основе микросхемы прямого синтеза AD9952-54, а управляющая программа для контроллера написана Сергеем 4Z5KY. Диапазон КВ фактически непрерывный от 1 до 30 Мгц, но для удобства разбит любительские диапазоны, по которым можно быстро переходить кнопками вверх-вниз. Имеется так же диапазон 144 Мгц. Мощность на КВ 20-30 ватт, на УКВ 10 ватт. Чувствительность на КВ не хуже 0,25 мкв, на УКВ 0,1 мкв.
    Здесь обновленная схема, рисунки плат и монтажки. В папке zip так же вся схема SPL.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 27.07.2010 в 16:10.
  2. Спасибо от UR6HCF
  3. #2571
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    Цитата Сообщение от dk1vs Посмотреть сообщение
    A Вы Александр применяли 45W7,5B фильтры?Какие были результаты? Товарищ из Москвы говорит что с одним лучше.
    Виктор, а товарищ из Москвы не говорил что значит лучше? По какому критерию?
    Владимир, Skype: averst1, Тел.(моб., Vodafone) +380509496063 (Viber)
  4. #2572
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    но при таком широком входе на УВЧ смешивание мощных происходит. Поэтому желательно его в вечернее время не включать. А без УВЧ параметры хорошие,
    Т.к. приемник является калькой с трансивера, то получается, что выше сказанное относится и к трансиверу?
    В начале темы я помню было обсуждение УВЧ. Сперва он мусорил. Но после того как был увеличен ток BFG135 и был выкинут автотрансформатор - я думал все стало как надо.
    Повысилась устойчивость к перегрузкам и ачх выровнялась.
    чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь.
  5. #2573
    Думаю не пожалеете. Работает чисто и прозрачно.
    Здесь вопрос больше не по схемотехнике (отзывы по трансиверу я читал), а к разводке платы приемника.
    Так первоначально приемник посвистывал.
    Но это я понял было из за неправильно выбраной пч=9мгц.
    Но при неправильной разводке могут быть и наводки и пролаз помехи и всякая другая бяка.
  6. #2574
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    9 Мгц нельзя. 9 Х 5 = 45. Попадаете точно в частоту первой ПЧ.
    UR3LMZ
  7. #2575
    9 Мгц нельзя
    Вот вот.
  8. #2576
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Цитата Сообщение от AversT Посмотреть сообщение
    По какому критерию?
    Цитата Сообщение от DV Посмотреть сообщение
    Использовал сначала 2 фильтра 4-го порядка каждый с полосой 7,5кГц. Потом оставил только один. Так чувствительность выше и раскачать УМ проще. Да и существенной разницы по качеству приема не было (на слух).
    Я пока сам не пробовал.Но если с одним нормально работает то и незачем ставить два.
  9. #2577
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    Использовал сначала 2 фильтра 4-го порядка...
    Так здесь идёт речь о фильтрах четвёртого порядка, а не второго.
  10. #2578
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Ну это точно ни к чему. Лишнее затухание в полосе получите, а ослабление за полосой нет. Никакой монтаж не позволит иметь более 80 ДБ вне полосы. То есть имеем бесполезные потери и все.
    UR3LMZ
  11. #2579
    Есть еще опасность при использовании фильтра 45МГц полосой 7,5кГц. Можно "не попасть в полосу " второй ПЧ в отличие от фильтров с полосой15кГц. (по- хорошему нужно подстраивать частоту кв. генератора 36130кГц).
    С уважением, Юрий.
  12. #2580
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, Юра это верно. Я давал картинки где находится край при 36.130. В полосу попадает, и еще не не на скате, а 7,5 это впритык и может выйти на скат фильтра при LSB. Желательно бы кварцы 36. 135, но таких нету. Вот напоминаю картинку. Частота приема 7.050. Метка на 3 Кгц выше. Уточнение - в полосу второй ПЧ по любому попадете, это программно настраивается значение 1-й ПЧ, а вот фильтр 45 может отрезать край при 7,5 полосе пропускания. Зависит какая частота кварца 36.130. Обычно она чуть выше, но на это рассчитывать не надо.
    Последний раз редактировалось amator; 14.08.2010 в 01:23.
    UR3LMZ
  1. CQ WW 160 CW 2010
    от ua6lcn в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 07:51
  2. Экспокомм-2010
    от UA9FAR в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 13:54
  3. New Kenwood 2010
    от WT2J в разделе Kenwood
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 17:31
  4. Yaesu FTH-2010
    от Борис Пагануцци в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 10:34
  5. TAIT T 2010
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 14:02
