Страница 356 из 358 ПерваяПервая ... 256306346353354355356357358 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,560 из 3578
Тема: Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Наверное все будет тут. По мере возможности буду скидывать.
    Ниже по этой теме шло обсуждение аппарата, и многое там устарело. Последние обновления буду теперь давать на этой первой странице.
    Немного об аппарате. Задумывался он как легкий походной трансивер, но хорошо себя показал и в стационаре. Название
    SW-2010 от
    Short waves (короткие волны) Выполнен по возможности технологично без применения монтажных проводов. Это облегчает сборку и обеспечивает устойчивость к облучениям при работе с мощным усилителем. Построение схемы с преобразованием вверх упрощает и саму конструкцию, и ее настройку. Синтезатор построен на основе микросхемы прямого синтеза AD9952-54, а управляющая программа для контроллера написана Сергеем 4Z5KY. Диапазон КВ фактически непрерывный от 1 до 30 Мгц, но для удобства разбит любительские диапазоны, по которым можно быстро переходить кнопками вверх-вниз. Имеется так же диапазон 144 Мгц. Мощность на КВ 20-30 ватт, на УКВ 10 ватт. Чувствительность на КВ не хуже 0,25 мкв, на УКВ 0,1 мкв.
    Здесь обновленная схема, рисунки плат и монтажки. В папке zip так же вся схема SPL.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 27.07.2010 в 16:10.
  2. Спасибо от UR6HCF
  3. #3551
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от ZLK Посмотреть сообщение
    Какое обозначение имеет клемник при заказе на 27 и 10 контактов
    Эти клемники идут планками по 40 контактов. Оттуда и кусаете сколько надо.
    И подходит ли для нас индикатор WH 1602B-YGH.CTK (цена в КОСМОДРОМЕ -35.90 грн.)
    Такой и применяется.
    UR3LMZ
  4. #3552
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    На 40 контактов PBS-40R, на 10 соответственно PBS-10R. Буква R в конце обозначает что угловой.
  5. #3553
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    Какое обозначение имеет клемник при заказе на 27 и 10 контактов , которые устанавливаются на основную плату (27) и по 10 на УМ и УКВ?
    И подходит ли для нас индикатор WH 1602B-YGH.CTK (цена в КОСМОДРОМЕ -35.90 грн.), а также ATmega168-20AU (23.24 грн.)? Заранее благодарю ответивших.
    В SW-2010 применяются вот такие разъёмы. Наименование на фото.
    Индикатор и микроконтроллер именно этих типов и нужны в данной конструкции.
    Владимир, Skype: averst1, Тел.(моб., Vodafone) +380509496063 (Viber)
  6. #3554
    И еще о деталях. В Терраэлектронике маркировку 12W имеют транзисторы, обозначенные в каталоге, как 2N7002.215, производитель NXP.
    С уважением, Юрий.
  7. #3555
    Аватар для leokri
    Бережаны Тернопольской обл. Украина
    744
    Цитата Сообщение от ikSS Посмотреть сообщение
    Вот выпустил свежую редакцию таблички
    У Вас ошибка в примечаниях п.4. Не указан, видимо, диаметр сверла.
    Поправьте.
    Успехов.
    С уважением Леонид.
  8. #3556
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    RC3KR ex RL3KJ, UA0QJE, RK0QYD, RA0UAG
    DV, посмотрите личку
  9. #3557
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Цитата Сообщение от DV Посмотреть сообщение
    12W
    Это вообще какие-то хитрые полевики.У Александра они ведут себя как биполярные транзисторы.
  10. #3558
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    amator, на схеме ,что вы давали с напряжениями указаны напряжения вч? при tun tx
    у меня на стоке Q8 прибор показывает rx-50mV tx-80mV (мерил без антенны и платы ум) почему может быть такая разница?
    прием нормальный, передача (пробно рядом ft-840 без антены, еле слышно)не идет при включении tx выходные транзисторы хорошо греются но выхода нет, сигнал с lin out прослушивается нормально
Название:	с ВЧ напряжениями TX режим tun cw вопрос.gif
    Последний раз редактировалось rl3kj; 20.09.2010 в 19:59.
  11. #3559
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это измерялось в настроенном аппарате. Может у вас опорник не в полосе фильтра, да и другие причины могут быть. Не настроен контур L11 например, или просто монтажный дефект. Отличаться конечно может, но не в таких пределах. Меряйте остальные точки при передаче, и оно прояснится.
    UR3LMZ
  12. #3560
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    прием нормальный, l11 вчувствуется острый резонанс сердечник в среднем положении...
    если можно дайте точки (направления) прохождения сигнала tx сам пока не разберусь
  1. CQ WW 160 CW 2010
    от ua6lcn в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 07:51
  2. Экспокомм-2010
    от UA9FAR в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 13:54
  3. New Kenwood 2010
    от WT2J в разделе Kenwood
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 17:31
  4. Yaesu FTH-2010
    от Борис Пагануцци в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 10:34
  5. TAIT T 2010
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 14:02
