Страница 4 из 358 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 3578
Тема: Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Наверное все будет тут. По мере возможности буду скидывать.
    Ниже по этой теме шло обсуждение аппарата, и многое там устарело. Последние обновления буду теперь давать на этой первой странице.
    Немного об аппарате. Задумывался он как легкий походной трансивер, но хорошо себя показал и в стационаре. Название
    SW-2010 от
    Short waves (короткие волны) Выполнен по возможности технологично без применения монтажных проводов. Это облегчает сборку и обеспечивает устойчивость к облучениям при работе с мощным усилителем. Построение схемы с преобразованием вверх упрощает и саму конструкцию, и ее настройку. Синтезатор построен на основе микросхемы прямого синтеза AD9952-54, а управляющая программа для контроллера написана Сергеем 4Z5KY. Диапазон КВ фактически непрерывный от 1 до 30 Мгц, но для удобства разбит любительские диапазоны, по которым можно быстро переходить кнопками вверх-вниз. Имеется так же диапазон 144 Мгц. Мощность на КВ 20-30 ватт, на УКВ 10 ватт. Чувствительность на КВ не хуже 0,25 мкв, на УКВ 0,1 мкв.
    Здесь обновленная схема, рисунки плат и монтажки. В папке zip так же вся схема SPL.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 27.07.2010 в 16:10.
  2. Спасибо от UR6HCF
  3. #31
    Гость
    UR3LMZ
    подскажите габаритные размеры и вес вашего трансивера?
  4. #32
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Ой, вес никакой. Чем его мерять? А габариты 170 Х 170 и высота 67 мм.
    UR3LMZ
  5. #33
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Насчет веса не знаю, но сейчас навскидку сравнил, то литровая бутылка с пивом тяжелее раза в два.
    UR3LMZ
  6. #34
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от belpochta
    Александр Николаевич БРОСАЙТЕ КУРИТЬ!
    Пусть вместо беломора на снимках светится что другое.
    Хорошо, уговорили!
    Трансертер 144 тут выглядит так. Даю ниже. И схему. А отзывы по нем даю скопированное из письма:
    Собрал его в коробочку-радиатор, подключил к трансиверу IC-756Pro3. UT2UU> С коммутацией разобрался.
    На прием заработал сразу без проблем - отличная чувствителность, прекрасная фильтрация исключительно на любительский бэнд. По приему обставил FT-857 и FT-8800 у друзей.
ID:	48929   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #35
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Опять забыл сжать. Простите.
    Я пережал ваши фотки))) нет проблем. Но не расслабляться)))
    73!
    RU9CA
  8. #36
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    И еще АЧХ трансвертера
  9. #37
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    UR3LMZ
    Александр, послушал запись с предыдущей ветки http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=870 Неплохо принимает на оплетку кабеля Я так понимаю замеры параметров еще впереди, после доработки работы АРУ и S-метра. Мне показалось звучание по приему немного "по высоким" да и настривались на станции по высоким. Отсутствуют низкие частоты. Мне кажется что опора не на месте, она приблизительно на 300Гц должна быть ниже, чем указано в паспорте на КФ по уровню -3дБ. И второе пожелание (или вопрос) касаемо радиатора для выходного каскада. Дюралевой пластины наверно явно не хватит, для линейного усиления двух RD16 одного тока покоя надо под 1А. А это 12-14Вт только в тепло. Нужно планировать хороший радиатор, а он наверное потянет и замену корпуса.
  10. #38
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Integral
    Да, запись неважная, наспех писал. Постараюсь сделать лучше. И опорник точно не на месте. Насчет усилителя я знаю что пластины мало. Там еще скоба пойдет во внутрь что бы соединить пластины, и может сзади прикрутим железяку. Это легко тут сделать. Ну и на крайний случай во внутрь вентилятор становится. И питать от передачи. Концы рядом на плате УМ.
    UR3LMZ
  11. #39
    877
    UY7QQ
    Цитата Сообщение от Integral
    UR3LMZ
    Хочу встаить свои "5коп."
    Эксплуатирую FM2008, конструктор Александр, и по началу мне также показался радиоатор слабым. Тем более, что это FM. Но ничего, проблем нет. А в SSB пиковое потребление и при максимуме. Но посмотрим. практика покажет. Главное, что появился новый интересный и современный аппарат.
    73!
  12. #40
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от amator
    ...наспех писал. Постараюсь сделать лучше. И опорник точно не на месте.
    ОК, с нетерпением ждем. Я понимаю что трансивер проходит "летные испытания", а потому и интересно.
    ...может сзади прикрутим железяку. Это легко тут сделать. Ну и на крайний случай во внутрь вентилятор становится.
    Выход конечно из положения, в работе как говорится посмотрим. Но учитывая КПД полевиков и ежели качнуть до паспортной мощности, то 30-40 Вт прийдется рассеять.
    На фото мой радиатор в трансивере с вентиляторами от винчестера, может подойдет. Размер 60х180, при необходимости лишнее отпилить. Такие продают на радиорынке в Донецке.
    А что в FM2008 на выходе полевики RD16? Для FM токи покоя явно не те, что для SSB. Вообщем Александр разберется. Просто я вижу потенциальную проблему, хочется хоть чем то помочь. Конструкция ведь хорошая.
  1. CQ WW 160 CW 2010
    от ua6lcn в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 07:51
  2. Экспокомм-2010
    от UA9FAR в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 13:54
  3. New Kenwood 2010
    от WT2J в разделе Kenwood
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 17:31
  4. Yaesu FTH-2010
    от Борис Пагануцци в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 10:34
  5. TAIT T 2010
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 14:02
