Страница 6 из 358 ПерваяПервая ... 34567891656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 3578
Тема: Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Наверное все будет тут. По мере возможности буду скидывать.
    Ниже по этой теме шло обсуждение аппарата, и многое там устарело. Последние обновления буду теперь давать на этой первой странице.
    Немного об аппарате. Задумывался он как легкий походной трансивер, но хорошо себя показал и в стационаре. Название
    SW-2010 от
    Short waves (короткие волны) Выполнен по возможности технологично без применения монтажных проводов. Это облегчает сборку и обеспечивает устойчивость к облучениям при работе с мощным усилителем. Построение схемы с преобразованием вверх упрощает и саму конструкцию, и ее настройку. Синтезатор построен на основе микросхемы прямого синтеза AD9952-54, а управляющая программа для контроллера написана Сергеем 4Z5KY. Диапазон КВ фактически непрерывный от 1 до 30 Мгц, но для удобства разбит любительские диапазоны, по которым можно быстро переходить кнопками вверх-вниз. Имеется так же диапазон 144 Мгц. Мощность на КВ 20-30 ватт, на УКВ 10 ватт. Чувствительность на КВ не хуже 0,25 мкв, на УКВ 0,1 мкв.
    Здесь обновленная схема, рисунки плат и монтажки. В папке zip так же вся схема SPL.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 27.07.2010 в 16:10.
  2. Спасибо от UR6HCF
  3. #51
    Цитата Сообщение от amator
    Печатается картинка на прозрачной пленке
    Александр если не сложно как называется или марка пленки я сколько не спрашивал все торгаши в компьютерных магазинах разводят руками не слыхали про такую.доходит до смешного заказал A4 привезли термо валик для принтера
  4. #52
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    Набрал в гугле "прозрачная пленка для принтеров", вот Вам результат: http://www.google.ru/search?client=o...utf-8&oe=utf-8
  5. #53
    К компютерным лохам никогда не обращайтесь , плёнка в компютерных салонах уйма и ето не проблема для не тупых прадавцов. Заходите на компютерные склады там профи.
  6. #54
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    техник
    Надписи NAR,PRE,ATT,COM..... сделаные с азиатским стилем написания как-то не очень смотряться на общем фоне передней панели.
    Если это были иероглифы тогда без вопросов, а так лучше бы стандартные надписи. Вы как считаете?
    Тогда не поместится в ширину, надо все раздвигать. Это просто как выход из положения. Это не газета что его долго читать надо. Ну не увеличивать же из-за этого корпус? И так внутри пусто.
    UR3LMZ
  7. #55
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    И так внутри пусто
    Тюнер, и смерть ФТ-897-857м.
    Наш (Ваш) ответ Чемберлену. Так первые танки отечественные назвали в ответ на ноту британского премьера.
  8. #56
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Александр, при отключенной АРУ, регулировка по ПЧ в ручном режиме в хорошем трансивере должна быть 120db и более.
    Тогда АРУ будет отрабатывать сигнал уровнем до 59+80.Что у Вас
    получилось?
    Я в ПЧ поставил бы побольше резонансных контуров.
    Это тот же усилитель, только без шумов.
    И усиливает только то, что нам нужно.
  9. #57
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Немного технологии по выполнению надписей передней панели. Опробовали с коллегой самоклеящую прозрачную пленку Lomond для струйных принтеров. Печать как обычно, без зеркала. Оставшуюся часть пленки использовали как скотч, заклеили поверх рисунка. Получается неплохо и рисунок защищен от влаги. Так же приобрел для пробы матовую самоклеящую пленку. Печать на принтере как обычно, побольше краски в настройках. Вид получается еще лучше, чем на прозрачной. Для защиты верхнего слоя пленки с краской покрыл поверхность акриловым лаком Plastik70. Краска от лака не растворяется и что самое интересное после высыхания приобрела снова матовый цвет. Панель не блестит, не видно отпечатков пальцев. А влага, точнее вода, что я поливал потом сверху скатывается в шарики и отлетает от панели. Хочу проделать подобный опыт и на прозрачной пленке, только забрал в магазине я последний лист, жду пока привезут еще
  10. #58
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    VICTORY
    Ну тут такая конфигурация, и все цепи низкоомные. Поэтому шумы ПЧ совсем не высокие. Надо будет промерять, так как на слух неуловимо. А понаставить контуров, тогда с прямым проникновением бороться придется. Тут свои плюсы и минусы.
    UR3LMZ
  11. #59
    Александр Николаевич, превосходно вышло!
    Парочку вопросов:
    Если не сложно подскажите какой ток покоя для OPA2674 у Вас получился?
    И не лудше ли сделать смесчение у RD16 одельно для каждаго транзистора?
    73! RUMEN
  12. #60
    VICTORY
    Незаморачивайтесь с ПФ с кучей контуров и кучей релюшек, к чему они и так супер + минимум габариты . С контурамис и с кучей релюшек будет корпус в 2 раза больше и зачем. :wink:
    Вот динамик забрать с под платы и поставить под верхнюю крышку,и с платы забрать дырку, туда по ближе разместить радиатор с транзисторами (круглый иль квадратный с высокими пластинами и не будет вопросов о охлаждение и о моторчиках (кулерах) с под компютера.
    И корпус будет ещё меньше . И даже для блочка питания освободитса место кто етим заморачиваетса.
  1. CQ WW 160 CW 2010
    от ua6lcn в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 07:51
  2. Экспокомм-2010
    от UA9FAR в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 13:54
  3. New Kenwood 2010
    от WT2J в разделе Kenwood
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 17:31
  4. Yaesu FTH-2010
    от Борис Пагануцци в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 10:34
  5. TAIT T 2010
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 14:02
