Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 124
Тема: Платы Радио 76М2
    Платы Радио 76М2
    Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
    Собрался я делать трансивер по схеме Радио 76м2! http://ra3ggi.qrz.ru/TX/r76m2.shtml
    Хотел спросить, нет ли плат нарисованых в формате layout? Искал долго, все без результатно. Спасибо!
    Re: Платы Радио 76М2
    Тема здесь неоднократно обсуждалась.Схема,на пример эта.
    Спасибо за быстрый ответ! Скоро начну соберать. Спасибо огромное!
    73!
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,858
    3
    Цитата Сообщение от UA6BBX
    Тема здесь неоднократно бсуждалась.Схема,нап ример эта.
    В архиве на схеме опечатка - нет конденсаторов на входе-выходе ДПФ. Без них выход микрофонника и вход пред-УНЧ будт закорочены через катушки связи ДПФов.
    Внимательно!!!
    73!!! Дмитрий
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    73!
    Ответ-то быстрый, но, во-первых, неточный (об этом уже написали). И, во-вторых, это, строго говоря, не "Радио-76М2", а некоторый аппарат на его основе. Я не знаю, кто его делал, но в таких ситуациях надо быть осторожнее. Может замеченные ошибки - не единственные.
    Московская область.
    9,858
    3
    +1.
    То, что там нет кондеров, про какие написал - это беглый осмотр схемы. Если копнуть глубже, возможно там будут еще сюрпризы. так, что внимательно... Хотя та схема - интересная. По крайней мере в ней доработаны смесители, что уже неплохо. В родном варианте РДО-72м2 смесители имеют большой недостаток, устраненный в корне тут.
    73!!! Дмитрий
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Посмотрите здесь sked.ru/index.php?pid=1
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Цитата Сообщение от RU9CA
    +1.
    Я бы при отсутствии опыта все же повторял сначала "родной" "Радио-76М2". Он, конечно, не без недостатков, но зато повторяется без проблем и работает обычно с первого включения. А потом, когда заработает, можно усовершенствовать...
    Что касается смесителей, то проблемы были в "Радио-76". В "Радио-76М2" они устранены. Хотя, безусловно, есть и более красивые варианты их усовершенствования, чем использованные в "Радио-76М2". Они были опубликованы в журнале, имеются и в Интернет.
    Смесители в 76-ом и 76-ом М2 абсолютно одинаковые. И проблемы одинаковые тоже. Хотя по большому счёту проблемм там НЕТ.
  1. ГПД трансивера Радио 76М2
    от RADIOSTUDENT в разделе Для начинающих
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 01.10.2018, 19:56
  2. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
