Страница 1 из 15 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 149
Тема: Гиацинт-М вопрос.
    Гиацинт-М вопрос.
    Если подать только питание, на выходе будит ровно 5,000,000Гц или надо ещё что подавать и настраивать? Генераторы, один от Вяза, другой от Р-155П.
    Re: Гиацинт-М вопрос.
    Даже если опорник изъят из поверенного изделия, вовсе не обязательно, что на выходе будет ровно 5 MHz. Лениво искать и смотреть описание изделий, но если внешний тримминг (контакт 3 разъема) не используется - можно ожидать, что будет точно (с учетом старения) 5 MHz. Если используется - то придется озаботиться подстройкой.
    Киров
    159
    R4NX
    Геацинт-что в Р-155,Р-140,Вяз(специально без букв)
    он взаимозаменяем!
    И если подать питание на выходе будет ровно 5(так доложно быть)
    В БОЧ(или как его некоторые называют ещё "Геацинт")есть
    своеобразная регулировочка (для получения из 5мГЦ несколько
    частот) называется дельтаfостаточная.Эт о по БОЧ!
    Но питания одного подать мало!Там есть ЕЩЁ одно напряжение
    которое нужно подавать.
    Жаль нет схем под рукой(и если будут ,то не очень быстро)
    Подсказал бы точнее.(в армию идти надо!)
    В своё время занимался ремонтом выше перечисленных изделий и нетолько!
    UR Днепр KN78MM
    765
    ex UB5EIN
    Ок сам покапаюсь по схемам. Хочу применить этот генератор в самодельном частотомере.
    Цитата Сообщение от UR5EIN
    Большое спасибо!
    У "Гиацинта"-а - одно питающее напряжение.
    Тогда, если интересует точность и нет возможности регулярно поверять - стоило бы озаботиться и изготовлением эталона, в том или ином виде. Например, на основе GPS-модуля. Все равно, если "Гиацинт" _сейчас_ ровно 5 MHz, то через год он по-любому уйдет...
    Да, я понимаю это, но уж сильно большой огород получается ради частотомера- для радиолюбителя, а Гиацинт раз в год можно и на поверку сносить в другой конец города(ведь не церковное строительство) .
    Гиацинт раз в год можно и на поверку сносить в другой конец города(ведь не церковное строительство).
    Проще измерить повереным частотометром (точности наверняка будет достаточно) и подстроить частоту при необходимости.
    Мне подстраивать его за 15 лет ни разу не пришлось (не уходила его частота из пределов погрешности частотомера).
