Есть лампа а вот схемы усилителя на ней не нашел может кто подскажет где можно найти.
Я встречал только эту схему http://www.qrx.narod.ru/hams/um_gu34.htm
Тоже есть 3 таких лампы, но интереса к QRO нет.
3 кв на аноде, смещение -90, сеточное 350 вольт, накал 12,6 вольта и полный вперед. вот и все режимы и даешь кило!!!
Это велосипед, но все работает ОК!
И еще добавлю, если никогда не делал, нужно посмотреть у знающих товарищей, как реализовано это дело.
В идеале это выглядет:
панель с подвалом , все вч цепи наверху, низкочастотные цепи в подвале, но не в подвале лампы
располагаешь, блок питания перегородкой отделяешь, вч цепи
не паяются, а скручиваются на
болтах соединения,
иначе олово поплывет от вч
напряжения. Это важно. На аноде должно быть не менее 3 кв, сделаешь меньше, будет работать как 74
лампочка и срать будет.
По входу лампы можно поставить вч трансформатор на колечке чтобы согласовать вход лампы и выход трансивера. Вообщем дерзай. Все это не сложно!1!
Последний раз редактировалось RU9CA; 04.01.2023 в 23:58.
Интересно,а чем схема для ГУ34 отличается принципиально от любой другой схемы лампового усилителя?
Лучше избавьтесь от неё,раз такие вопросы возникают...
Прошелся по Интернету. Информация по ГУ-34Б немного, только в одном месте нашел характеристики и то не все (в основном встречаются по ГУ-34Б-1). Описаний конструкций на лампе ГУ-34Б по схеме с общим катодом не нашел вообще. Непонятно, вроде лампа довольно распространенная. Если, кто поделится схемой и конструкцией усилителя на ГУ-34Б по схеме с общим катодом, буду очень признателен. Запас ламп не безграничен, поэтому не могу себе позволить набирать опыта экспериментируя с этими лампами (тетроды вообще вылетают моментально).
Посмотриете http://www.cqham.ru/pa_ua3aic.htm -Сообщение от QTH1t
самоучитель с картинками ,да и автор в консультации не откажет
Да замечательный самоучитель как НЕ надо делать усилители.Сообщение от ra3be
Учебник о том какие конструктивные решения нельзя применять ввиду их опасности.
А схема... ну например как Р-140. Упростив по необходимости.
Это панель от РЦТА? Или что-то из авиации?Сообщение от Сергей Марченко
Я бы экран между анодом и сеткой приспособил. И последовательное питание спорная вещь в самоделках.
Непонятно откуда обдувается. Сетку надо тоже дуть. Иначе стрелять будет.
73
UP
RV9UP Здравствуйте. ПОНЯТНО ,Ламповая панель именно с этой лампы,обдув будет на вытяжку ,тоесть с накала ,сетки .анод и на улицу. ИЗ фторопласта сделано кольцо которое плотно входит в панель и нет никаких подсосов,.Последоват ельное питание страшновато ,но все ручки изолированы от валов КПЕ и переключателей ,на всяк случай ! А ИХ корпуса "сидят" на корпусе. ВОТ с ПИТАНИЕМ проблема -может кто знает практичный ВАРИАНТ (рабочую схему).
To:Сергей Марченко
Сергей, приветствую Вас!
Переднюю панель как обрабатывали? ...если не секрет
