(1000W : 2700V) х 0,25 = 0,0926 А
Спасибо от us4el
Спасибо от UT1LW
Последний раз редактировалось Юрий54; 26.12.2018 в 17:43.
Компьютерные венты в УМ-зло...Дует закрученым потоком и отказывает на раз,хотя 34 может и выдержать какое-то время отсутствие обдува.Был печальный опыт-цена на лампы сегодня на позволяет так рисковать.Только турбина и ничего кроме.На 74-й правда делал,турбинка кубиков 60-70(ипонская) лежит под шасси плашмя,втягивает воздух от анодного тора и накачивает в паяный латунный герм.короб в подвале.И подвал глубокий не надо-35мм. примерно.Коробулина на 2-м фото слева,правая-входные П-контура.Обдув тоже термоуправляемый,ред ко когда выходит на полные обороты.Усилитель тихий,выдает 600-700вт,можно больше
А вот если применяется турбинка на 220в, то чем крутить её при аварии сети? Наверное лучший выход - это УПС компьютерный? Или есть малогабаритные преобразователи DC-AC?
Цена - да! У меня турбинка большая, от кухонной вытяжки. Три режима обдува. Немного отбалансировал ротор - работает без вибраций заметных и довольно тихо. Производительность выше крыши. Думаю первую ступень переделать - подключить турбинку параллельно половине первичной обмотки ТС-270. А вторая ступень уже от 220в. А б/у ИБП можно за копейки купить. Его и нужно-то на пару минут.
Запас лишним не бывает.
