Страница 1 из 101 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1003
Тема: ГУ34Б
    Гость
    ГУ34Б
    Есть лампа а вот схемы усилителя на ней не нашел может кто подскажет где можно найти.
    Я встречал только эту схему http://www.qrx.narod.ru/hams/um_gu34.htm
    Тоже есть 3 таких лампы, но интереса к QRO нет.
    Александp, Belrig.by
    3 кв на аноде, смещение -90, сеточное 350 вольт, накал 12,6 вольта и полный вперед. вот и все режимы и даешь кило!!!
    Это велосипед, но все работает ОК!
    И еще добавлю, если никогда не делал, нужно посмотреть у знающих товарищей, как реализовано это дело.
    В идеале это выглядет:
    панель с подвалом , все вч цепи наверху, низкочастотные цепи в подвале, но не в подвале лампы
    располагаешь, блок питания перегородкой отделяешь, вч цепи
    не паяются, а скручиваются на
    болтах соединения,
    иначе олово поплывет от вч
    напряжения. Это важно. На аноде должно быть не менее 3 кв, сделаешь меньше, будет работать как 74
    лампочка и срать будет.
    По входу лампы можно поставить вч трансформатор на колечке чтобы согласовать вход лампы и выход трансивера. Вообщем дерзай. Все это не сложно!1!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 04.01.2023 в 23:58.
    Гость
    Интересно,а чем схема для ГУ34 отличается принципиально от любой другой схемы лампового усилителя?
    Лучше избавьтесь от неё,раз такие вопросы возникают...
    Прошелся по Интернету. Информация по ГУ-34Б немного, только в одном месте нашел характеристики и то не все (в основном встречаются по ГУ-34Б-1). Описаний конструкций на лампе ГУ-34Б по схеме с общим катодом не нашел вообще. Непонятно, вроде лампа довольно распространенная. Если, кто поделится схемой и конструкцией усилителя на ГУ-34Б по схеме с общим катодом, буду очень признателен. Запас ламп не безграничен, поэтому не могу себе позволить набирать опыта экспериментируя с этими лампами (тетроды вообще вылетают моментально).
    73 ! ALEX **#*
    Аватар для ra3be
    Москва, MA-05, Рязанск.обл. RA27 летом
    48
    Re: Нужна схема на ГУ34Б
    Цитата Сообщение от QTH1t
    Есть лампа а вот схемы усилителя на ней не нашел может кто подскаже...t
    Посмотриете http://www.cqham.ru/pa_ua3aic.htm -
    самоучитель с картинками ,да и автор в консультации не откажет
    УСИЛИТЕЛЬ на ГУ-34Б
ID:	38236   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38237   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Да замечательный самоучитель как НЕ надо делать усилители.
    Учебник о том какие конструктивные решения нельзя применять ввиду их опасности.
    А схема... ну например как Р-140. Упростив по необходимости.
    Цитата Сообщение от Сергей Марченко
    УСИЛИТЕЛЬ на ГУ-34Б
    Это панель от РЦТА? Или что-то из авиации?
    Я бы экран между анодом и сеткой приспособил. И последовательное питание спорная вещь в самоделках.
    Непонятно откуда обдувается. Сетку надо тоже дуть. Иначе стрелять будет.
    73
    UP
    RV9UP Здравствуйте. ПОНЯТНО ,Ламповая панель именно с этой лампы,обдув будет на вытяжку ,тоесть с накала ,сетки .анод и на улицу. ИЗ фторопласта сделано кольцо которое плотно входит в панель и нет никаких подсосов,.Последоват ельное питание страшновато ,но все ручки изолированы от валов КПЕ и переключателей ,на всяк случай ! А ИХ корпуса "сидят" на корпусе. ВОТ с ПИТАНИЕМ проблема -может кто знает практичный ВАРИАНТ (рабочую схему).
    Аватар для Игорь Алексеевич
    Сейчас в деревне - LO96KD
    885
    UA9CCL
    To:Сергей Марченко
    Сергей, приветствую Вас!
    Переднюю панель как обрабатывали? ...если не секрет
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Гу34б 1969года
    от BEAR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
