В 80 годы пробывал эту лампу, ничего путного не вышло... Входная емкость больно большая.. Сильный самовозбуд был. ... Заменил на ГУ-43, и куда все делось...
Спасибо от Eugene163
4L1F применяется компенсация входной емкости. Скоро запущу. Тогда будет видно.
CHACK но КСВ по входу без компенсации плохой на ВЧ диапазонах. А с компенсацией не более 1,3.
Просьба к тем, у кого есть исправная ГУ34б замерить сопротивление нити накала и сообщите здесь. У моих экземпляров ламп сопротивление: у одной 0,6ом, у другой 1,3ом. По паспорту и закону Ома должно быть около 3,5ом.
У трех- 0,6. У четвертой- 1,2.
Закон Ома, я думаю, неприменим. Т.к. при нагреве сопротивление увеличивается.
exUA4ABS Да, верно. Я об этом не подумал.
Происходит непонятное - при включении высокого напряжения анодный амперметр отклоняется в левую сторону (в минус). Меняю полярность подключения - опять в минус. Начиная регулировать ток покоя - опять в минус. Как бы я его не включал. Прибор включен в минусовом плече.
