Страница 100 из 101 ПерваяПервая ... 5090979899100101 ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1003
Тема: ГУ34Б
  1. #991
    15,627
    Раз напряжение завышено, то не хватает тока через IRF для снижения напряжения до нормы.
    При неизменном токе через регулирующий транзистор, понизить напряжение можно увеличением гасящего сопротивления.
    Ну или немного уменьшить номинал ограничивающего стоковый ток транзистора резистора R 12.
    Увеличивать гасящий резистор нежелательно. Можем доувеличиваться до нехватки напряжения при максимальном экранном токе. А вот защитный R12, можно попробовать немного уменьшить.
    Думаю, что запас по току там заложен солидный.
  2. #992
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    439
    UY3IG,Сколько получили с 2хГУ-34Б и какие Б или Б1?
  3. #993
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,661
    2
    uy3ig
    ua3rbj лампы ГУ 34Б. Анодное под нагрузкой 2900в-2600в (зависит от сети). Экранное - 400в стабилизированное. Ток анодов (при настроенном П-контуре) - 0,65А. 1200ватт без токов сеток (вообще без токов). На всех диапазонах. С током упр.сеток по 2ма на лампу - 1400ватт. При входной мощности от 10 до 20 ватт (зависит от диапазона. На ВЧ - 20ватт, на НЧ - 10)
    Евгений240
    дело в том, что напряжение не регулируется вообще. Т.е. дело не в токах через ИРФ, а в режимах ОУ. МОжет стоит увеличить R5? Не разбирался основательно. Но и в описании стабилизатора указано на тщательный подбор входного напряжения. Мне это уже не нравится.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 18.02.2020 в 08:33.
    uy3ig
  4. Спасибо от ua3rbj
  5. #994
    15,627
    Владимир, это вряд ли. Управляет IRFом обычный компаратор, собранный на U3 748, питается он от отдельного источника.
    На инвертирующий вход подано стабильное напряжение 12 В, а на прямой, напряжение с делителя подключённого к выходу стабилизатора. Как только напряжение на прямом входе превысит 12В ( что соответствует 400 В на выходе стабилизатора), на выходе U3 появится напряжение и откроет IRF, подключив R12 к земле, что приведёт к падению выходного напряжения. R12 применён потому что транзистор имеет очень малое сопротивление сток-исток и его можно вывести из строя, да и плавность регулировки пострадает.
    Вам надо при повышенном напряжении в сети, измерить напряжение сток-исток IRFа. Если там почти ничего нет, то всё работает правильно. Просто велико сопротивление R 12, для того, чтобы погасит напряжение до нормы.
    Поставите параллельно ему добавочный резистор. Но не увлекайтесь. Только чтобы хватило для регулировки. IRF 840 хоть и крепкий, но не бессмертный.
  6. #995
    Правда не очень хочется с питанием связываться. У меня +24в
    диапазон однополярного питания у lm324 до 32 вольт.
  7. #996
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    Доброго дня, всем!
    Вернулся к усилителю на ГУ34Б, после 40 лет!!!
    Задача появилась, создать компактный усилитель, примерно 500W.
    Выбор: Гу50, ГИ7 и Гу34Б.
    Для напряжения анода ( ТА282, 1,4 кВ) оказалось, что альтернативы "никчемной лампе" (Copyright © RG9A) не нашлось, особенно для усилителя с ОС, учитывая дополнительную линейность работы лампы в данной схеме, энергетические показатели и потенциал трансивера в 100W.
    В результате пришлось обратится к конструкции усилителя с ОС на ГУ34Б, почти 40 летней давности.
    Схема, мной описывалась ранее. Все элементарно просто и надежно.
    Дополнение - это согласование PA с ОС и импортным трансивером.
    Выбранная схема И.Гончаренко, (http://dl2kq.de/pa/1-9.htm) в результате повторения подтвердила ее правильность выбора.
    Все так, как описано. Замечание: если Вы имеете разные по типоразмеру кольца, то кольцо большего типоразмера надо ставить центральным.
    Сложность применения данной лампы. как правило в панельке, лучшее решение - это самодельная конструкция.
    Что получится дальше, в конкретном усилителе, это немного позже.
    73!
    Последний раз редактировалось ua0wy; 16.03.2020 в 11:16.
  8. Спасибо от R6CW_Alex
  9. #997
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    Решил тоже "пощупать" эти лампочки. Только из за того, что цена на них меньше, чем на ГУ-81.
    Конструктив ниже. Впереди предстоят "огневые" испытания
    R8AGK Дмитрий
  10. Спасибо от IDon, RK1AT, UN3G/7
  11. #998
    Аватар для R8AGK
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    Конструкция :
    R8AGK Дмитрий
  12. #999
    Воронеж
    186
    R3QR (ex UA3QJH, RA3QIX)
    Немного оживлю тему. Есть ГУ-34б и родная карболитовая панелька. Только в ней нет блокировочных конденсаторов 2 сетки. Можно ли ее использовать?
ID:	383195   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	383196   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1000
    Томск
    439
    UA9HGC
    А зачем. была у меня такая панелька и усилитель на лампе собирал но давно это было. Все работало.
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Гу34б 1969года
    от BEAR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
