Страница 2 из 101 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1003
Тема: ГУ34Б
    Цитата Сообщение от RA0JV
    А схемы PA тем более проще велосипеда, если сильно не мудрить с автоматикой.
    Да, надо прежде всего ознакомиться с паспортными данными, т.е. рекомендуемыми в справочнике режимами. Например, справочник Кацнельсона и Ларионова. Думаю, есть где-нибудь электронная версия этого старого, но полезного справочника. Эта лампа имеет несколько модификаций (незначительные, с нашей точки зрения, отличия в гальванике и, соответственно, по драгметаллам; незначительные внешние отличия...это про Б и Б-1). Самое интересное, что конструктивно втыкается в панель ГУ-43Б, только анод меньше диаметром. Но анод можно и крокодилом, припаянным к медной оплетке, присоединять. Либо отвернуть гайку анода (если есть в данной модификации) и лепесток под него. При переходе с 43 на 34 (и наоборот) следует прежде всего обратить внимание на экранное напряжение. Оно отличается, если память не подводит, на 100 В. Лампы этих типов к нему весьма критичны (при штатном анодном, важно соблюдать некую пропорциональность)! Естественно, для ssb или cw свое смещение на первую сетку.
    ...Схемы-то РА просты, но сильно отличаеются применяемые элементы и конструктивное исполнение. Здесь все же есть некоторая специфика.
    , вч цепи
    не паяются, а скручиваются на
    болтах соединения,
    иначе олово поплывет от вч
    напряжения. Это важно. На аноде должно быть не менее 3 кв, сделаешь меньше, будет работать как 74
    лампочка и срать будет.
    Это чего так болтов захотелось? Берите паяльник помощней и учитесь 3-4 мм (диаметром) медь добросовестно пропаивать. Ничего никуда "не поплывет". Киловатт - не слишком большая мощность, но паять надо уметь качественно. Напряжение анода, как говорил, должно быть пропорционально остальным, либо все режимы паспортные (для типового применения). А "срать" (извините, не я выразился, цитирую) лампа будет в том случае, если, например, перенапряженный режим по второй сетке; если, например, перекачана по первой сетке (для схемы с ОК, разумеется); если, например, ваше входное колечко на феррите, вошло в насыщение (нелинейность)... - а не из-за того, что, например, на ней только 2 кВ (я работал и с таким режимом, соответственно, экранное тоже было снижено, и был на выходе чистый синус в CW). Еще ремарка: минус 90 на первой сетке, если не ошибаюсь, это для CW? Для SSB, если память не подводит, намного меньше.
    Что касается рекомендаций обдува на вытяжку, то это обусловлено отсутствием застойных зон, хотя турбулентный поток был бы эффективнее. Распространенный ВН-2 обеспечивает штатный обдув как 43-ей, так и 34-й лампы.
    Этикетка от ГУ-34Б-1 схема с ОС.
    Дмитрий
  3. Спасибо от ur4lbl
  4. #13
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Ага, а мальчишки на военных заводах паять не умеют тоже. Болтиками/гаечками прикручивают. В Р-140 например, или в Р-137.
    73
    UP
  5. #14
    Иногда такие конструктивные решения принимают по условиям технологичности. В серийном производстве бывает иногда проще изготовить катушку из толстого провода и привинтить ее. Здесь действительно требуется более низкая квалификация, чем, например, припаять внешний цилиндр коаксиала к плате ГПД RA3AO. Но радиолюбитель должен уметь работать с паяльником (в том числе 90-ваттным) лучше слесаря. ...Конструктор прорабатывает с учетом технологичности. Коль скоро вам нравится крутить винты (мне нередко приходилось сталкиваться с тем, что некоторые коммутирующие узлы, собранные для подобных изделий с помощью винтов и гаек, шумели при их реверсивном использовании в RX-режиме, грелись весьма заметно при передаче, приходилось все пропаивать, так как отдельная пайка эффекта по снижению шумов не давала), то применяйте латунный крепеж, желательно посеребренный. С "кривыми" шайбами (гровер) это сложнее - там сталь. Поэтому используют, (если не ошибаюсь в материале) шайбы из фосфористой бронзы, часто с белым гальваническим покрытием. И не забывайте, что часто при принятии решений учитываются условия работы при повышенных вибрациях. Вероятно это и было определяющим в вашем примере. Поскольку многие элементы, предназначенные для больших реактивных мощностей, массивны, то здесь затянутое и законтренное резьбовое соединение действительно имеет преимущество по сравнению с пайкой мягкими припоями (существует пайка твердыми припоями, но она сложна). Поскольку радиолюбительская конструкция РА (за редким исключением) используется стационарно, то целесообразнее выполнять ее с учетом этого обстоятельства.
  6. Спасибо от ur4mp
  7. #15
    Re: Нужна схема на ГУ34Б
    Цитата Сообщение от QTH1t
    Есть лампа а вот схемы усилителя на ней не нашел может кто подскажет где можно найти.
    А почему должны быть схемы именно под ГУ-34Б.
    Это обычный тетрод и поэтому схемы скажем с ГУ-74Б или ГУ-43Б вполне могут быть применены для ГУ-34Б естественнос учетом рабочих параметров.
    ГУ-34Б использовал по схеме с ОК в таком режиме.
    Анодное - 2000 В
    Второй сетки - 450 В
    Первой сетки - минус 25 В
    Анодный ток - 600 мА
    Ток второй сетки - 20 мА
    Панель от УКВ передатчика поэтому конструктивно лампу можно было обдувать сбоку вентилятором типоразмера 120х120.
    Выходная емкость лампы мизерная поэтому она прекрасно работала на всех КВ диапазонах с обычным параллельным П-контуром.
    В целом работа лампы очень понравилась. Лампы менял только причине естественного старения.
    P.S. Режим указанный в известном справочнике радиолюбителя-коротковолновика немного неправильный - при 400 В экранного напряжения ток покоя в 200 мА никак не получается, для этого нужно 500 В однако.
    73 ! ALEX **#*
  8. Спасибо от ur4mp
  9. #16
    Заблокирован
    3,558
    Цитата Сообщение от CHACK
    Информация по ГУ-34Б немного, только в одном месте нашел характеристики и то не все (в основном встречаются по ГУ-34Б-1).
    http://ok1rr.com/e107_plugins/conten...hp?content.130
  10. #17
    Решил и я сделать РА на такой лампе под SDR. Схема с ОК. Схемы блока УМ, БП и автоматики ниже.
ID:	38801   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38802   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Александр UR4QBP
  11. Спасибо от ur4lbl
  12. #18
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Александр а не могли бы Вы указать данные катушки и автотрансформатора по входу .Хотелось тоже попробывать может лутше будет согласовка .У меня стоит только сопротивление 51 ом .
  13. #19
    Трансформатор делаем по этим данным:
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.01.2023 в 00:01. Причина: п.6.2 правил
  14. #20
    Конструктив катушки L2
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Гу34б 1969года
    от BEAR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
