Страница 3 из 101 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1003
Тема: ГУ34Б
  1. #21
    Вот уже два сообщения, где авторы рекомендуют режимы. Только первый для CW, второй для SSB. В справочнике Кацнельсона и Ларионова все правильно. Используя лампу при ином анодном, надо делать поправку и режима второй сетки. Ведь вторая сетка - "маленький анод" ("Пенза - это маленький париж!" Павел Воля's song) . Вы, господа, применяя лампу вдоль и поперек, иногда гляньте в темноте - вторая сетка (и такое бывает при снятом анодном в режиме RX), порой светится как нить накаливания. В режиме RX запирайте напрочь по первой (управляющей) сетке. Понимание данных, приведенных в справочнике (они верны), о чем выше, делает лампу легендой долговечности. Так же, как и 43-ю. Подслушанный разговор (ответ европейцу о типе лампы в РА): " Golf Union Three Four (43-я, но то же скажу про 34-ю). Very good tube and only one tube in my PA in five year!" Это на 7 MHz. Лампы родственные по посадочным. Но 43-я, с плетеным катодом, обеспечивающим большой импульс тока, разработана для высоколинейных армейских SSB передатчиков, а 34-я продвинута по частоте, т.к. для ТВ передатчиков. Но превосходно работает и на КВ в CW/SSB. Паспортные данные верны.
  2. #22
    Привожу скрины статьи "Усилитель мощности КВ радиостанции" из журнала "Радiоаматор" №5-7 за 1994 год, автор Л.М.Попилов UT4UL г.Киев. За основу береться эта схема, так как знаю радиолюбителя повторившего УМ на ГУ-34Б именно по этой схеме 1:1(UR5QD). И каждый день я слышу его на диапазонах с этим РА.
ID:	38885   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38886   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Александр UR4QBP
  3. Спасибо от Eugene163, ur4lbl, ur7hfo
  4. #23
    Почему то, не упоминают о еще одном важном достоинстве этой лампы: большие отверстия в анодном радиаторе. Очень легко продуть. Шума практически нет.
    Александр, RV4LK
  5. #24
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,850
    3
    Кстати я тоже заметил это дело - лампа по энергетике почти такая же как ГУ-74б, но сделана солидней, с конструктивным запасом что-ли.
    Продувать большой радиатор однозначно легче чем маленький.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.01.2023 в 00:01.
    73!!! Дмитрий
  6. #25
    Возможно ли применение реле РЭН-33 если запаралелить все 4 группы контактов для переключения катушек П-контура, уж больно не хочеться покупать В1-В или В2-В так как цена кусючая. Анодное напряжение будет около 2100...2300В.
  7. #26
    Московская область.
    9,850
    3
    Очень сомнительно - и по току и особенно по напряжению. Прошьет - уверен на 100%
    Это же не ГУ-50 с 600-900 вольт на аноде.
    73!!! Дмитрий
  8. #27
    Видел РЭН 33 горелые, переключали П-контур. Будут работать так где напряжение низкое, то есть там где "холодно".
  9. #28
    Не хотелось бы, но прийдется покупать релюхи вакуумные...
    Спасибо за инфо.
  10. #29
    Да уж, затраты будут немалые. Но меня когда-то вид горелых реле отрезивл, избавил от радужных мечт
  11. #30
    Радиолюбительство требует жертв!
    Тут ничего не поделаешь, сегодня приобрел две новых 34-ки по 12$... релюхи по цене не дешевле ламп.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.01.2023 в 00:02.
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Гу34б 1969года
    от BEAR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
