Страница 58 из 101 ПерваяПервая ... 8485556575859606168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1003
Тема: ГУ34Б
  1. #571
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Цитата Сообщение от Колян 34 Посмотреть сообщение
    ГУ-34Б очень надёжная Вот с панельками немного напряжней
    Панелька от ГУ43 и колечко из гетинакса вокруг анода уплотнительное - у меня так было .
    Правда перешел на ГС-1Б в последнем УМ .
  2. #572
    ГС-1Б хороша но 10-ю ваттами её не раскачаешь...
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Интересно, от ГУ43Б панелька подходит?
    Последний раз редактировалось Eugene163; 25.12.2018 в 08:07.
  3. #573
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Дак канешна.... Только у 34-ки радиатор чуть меньше диаметром....
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #574
    заблокирован
    237
    Интересно, а в 140ю гу34б можно установить если +350 на экранной сетке будет, анодное около 2,2кв ? Какой ток покоя?
  6. #575
    .... при использовании панельки от Р-140 следует учесть, что конденсаторы КТП на второй сетке имеют рабочее напряжение 400 В, а для ГУ-34Б нужно 450-500 В...
    73 ! ALEX **#*
  7. #576
    Аватар для Колян 34
    Хмельницкая обл
    148
    UR5TKY
ID:	303363 ВВ источник и питание второй сетки отдельным блоком который управляется с усилителя
    Последний раз редактировалось Колян 34; 25.12.2018 в 23:06.
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #577
    Интересную тоже конструкцию усилителя "Шайтан-труба" изготовил Анатолий UR5GG
ID:	303369 Вместо панельки взят кусок канализационной трубы, снизу закреплён вентилятор.
    2800...0.7А...0,120 А ...350 не стаб...---20 V на упр.сетке...это в реж.передачи...
    можно легко мощи и больше , но мне и этого достаточно
    -Вот автор указывает режимы.
    И что интересно питание экранной сетки нестабилизированное-
    от выпрямителя не стаб...350 вольт , через 56 ом , прямо на сетку . с сетки на землю 0,01 мкф.4 штуки и пару варисторов на 400 в...можно еще разрядник на 1000 в...конденсатор в выпрямителе 450мкФ.
    Однако в эфире звучит очень достойно, при силе сигнала S9+30 хвостов нет, полоса в норме, работал в связке с "Маламутом". Слышал его вчера на 80-ке....
    Последний раз редактировалось Eugene163; 26.12.2018 в 08:03.
  10. #578
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    А что здесь интересного? Можно вообще ничего не стабилизировать и работать будет.
    Но это не улучшит линейность усилителя.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  11. #579
    Аватар для rw0ab
    Красноярский край г. Канск.
    318
    RW0AB
    [QUOTE=cqdx;1594949]Интересно, а в 140ю гу34б можно установить если +350 на экранной сетке будет, анодное около 2,2кв ? Какой ток покоя?[/Q
    Конечно можно, ток 200Ма, вполне подойдёт.
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
  12. #580
    Много лет ГУ-34Б трудится на УКВ,анодное-2800,экр.сетка-450,стабилизированна я.Обдуваю улиткой РАРST.кубиков около 200-т.На передачу-полные 24в.(или 27-забыл),на прием-термоуправляемый обдув.секунд за 30 напряжение на турбине падает вольт до 13-14 (чтоб воем мозг не выносила).Правда это в цифре-в SSB можно б было и на передачу термоуправление оставить.Ток анода около 0.7 А,экранной сетки прим.60мА (от связи с нагрузкой зависит).В антенне-киловатт примерно.
    Отсек закрывается крышкой из красной меди 1.5мм. толщиной с тыщей отверсий над анодом (на него одевается фторопластовый стакан).Выход воздуха-только через анод,обычная накачка.Снизу лампа обдувается маленькой плоской улиткой на 12в. сантиментра 4-5 в диам.Ее и не слышно
    Справа от анода на фото на куске кабеля датчик термообдува (пара транзисторов с запараллеленными переходами-для надежности,и КМ-ки,чтоб ВЧ не "лезло"),он ессно,сверху крышки.
    За все годы (мода JT65B) ни одного отказа...Не
    ,раз бахнул конденсатор с анода на резонатор,не сдюжил мощи...
    Ордынец,колорад и ватник
  13. Спасибо от RA3QTT Николай, RU7L, Колян 34
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Гу34б 1969года
    от BEAR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
