Страница 2 из 18 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 173
Тема: Кварцевые фильтры
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Привожу АЧХ эллиптического кварцевого фильтра на 2 резонаторах и кварцах на 10 МГц (китайский ширпотреб). Использовал кварцы без отбора, так как теория позволяет это сделать. После небольшой подстройки получил теоретическую АЧХ. Кварцы имеют частоту параллельного резонанса 10 МГц, поэтому расчёт позволяет частоту поставить на центр АЧХ.
    Замеры предварительные, после установки нормирующих усилителей на AD8056 картинки будут красивее.
ID:	49586   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49587   Нажмите на изображение для увеличения.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
    Приветствую!
    Анвар, Ваши изыскания с эллиптическими КФ породили у меня авантюрную идею. Суть ее в том чтобы переделать КФ первой ПЧ приемника Р-160. Родные фильтры широкополосные - 50кГц, цель - КФ с полосой около 7кГц, затуханием за полосой от 40дБ и центральной частотой 42,8МГц (37,8).
    Разобрал половину такого фильтра - Э3-23, там два двойных резонатора в стеклянном корпусе. Измерил параметры резонаторов на N2PK, частоты посл. резонансов такие 42,769-42,784-42,814-42,830. Остальные параметры тоже есть. С учетом и второго такого же блочка получается двойной комплект таких кварцев.
    Вы можете помочь с разработкой фильтра?
    Александp, Belrig.by
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Это можно, но на эту частоту потребуются резонаторы в стеклянных корпусах с добротностью не менее 600000. Можно в металлических но тогда можно только сделать обратную Чебышевскую характеристику. Кроме того, при какой отстройке от центральной надо 40 дБ?
  4. #14
    Добротности измеренные в диапазоне 70-150тыс. 600тыс на 40 мегагерцах наверно суперэксклюзив. Т.е. выбирать из чего делать не приходится, так как найти в продаже кварцы на 42,8 и 37,8 МГц малореально. 40дб надо при отстройках 10кГц, можно и меньше.
  5. #15
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Такие не пробовали?
  6. #16
    Да, именно такие там и стоят (по корпусу), только в одном баллоне две пластины, каждая со своими выводами. Я же говорю - есть только кварцы из этого фильтра (Р-160) и задача - сделать более узкополосный фильтр и установить его обратно в Р-160.
    А на какую частоту кварцы на фото? 111 МГц?
  7. #17
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    На частоту 111,2 МГц (5 гармоника), есть ещё на 112,6 и 61,25. Скупил дёшево на заводе "Промсвязь" во время перестройки.
    Для расчёт вашего фильтра необходимо знать параметры кварцев (частота посл/пар, добротность и динамическое сопротивление, или индуктивность, в общем, 4 параметра).
  8. #18
    Кварц №1
    Fs 42.769340
    Fp 42.772848
    Rm 159 ом
    Lm 62.595 мГн
    Co 1.35 пФ
    Q 105000
    Кварц №2
    Fs 42.814073
    Fp 42.819893
    Rm 116 ом
    Lm 29.543 мГн
    Co 1.72 пФ
    Q 68000
    Кварц №3
    Fs 42.830386
    Fp 42.833850
    Rm 121 ом
    Lm 66.910 мГн
    Co 1.27 пФ
    Q 149000
    Кварц №4
    Fs 42.784891
    Fp 42.790650
    Rm 70 ом
    Lm 31.042 мГн
    Co 1.65 пФ
    Q 119000
    Таких кварцев 2 комплекта.
    В одном корпусе номера 1 и 2, во втором соотв. 3-4.
  9. #19
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    К сожалению, из этих кварцев узкополосный фильтр не получится. Кварцы изготовлены специально для широкополосного фильтра, имеют низкую добротность и широкий интервал частот.
  10. #20
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    @Alex007
    какой методикой Вы пользуетесь для определения параметров кварцев? У меня получается только путём прямого подсоединения кварца, а вот через делитель, как описывается в хелп-файле для MyWNA, какртинка получается зашумленная.
    Василий DL1BA ex UK8BA
  1. кварцевые фильтры.
    от rz3aam в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:44
  2. Кварцевые фильтры
    от udas в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 11:53
  3. Кварцевые фильтры ФП2ПГ-035-004, -006, -007.
    от Иван Миронов в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 16:16
  4. где можно купить кварцевые фильтры?
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 14:09
  5. ЭМФ и кварцевые фильтры. Где взять?
    от Сергей Ziko в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.08.2005, 17:33
