Выставить входное сопротивление VT2 точно.Сообщение от очень старый
Паразитные ёмкости обязательно учитывались, для чего была создана теория включения их в фильтр. Они также работают и формируют АЧХ, поэтому перед расчётом фильтра их надо ввести, измерив примерно на плате. Я их измерял и получал примерно 1-2 пФ. Для подстраховки можно их задать увеличенными и затем включить дополнительные конденсаторы.Сообщение от RA4FIX
Методика будет подробно описана при настройке макета с фотографиями, куда что меняется, и как отдельно настроить звенья. Сейчас жду предложений по самой схеме. В частности, как лучше ввести АРУ.
Входное и выходное сопротивления дифференциального фильтра мало и составляет 60-100 Ом, можно их задать при расчёте. Чтобы была точно характеристика как у одиночного колебательного контура, и паразитный резонанс кварца исчез, а также для подстройки частоты при неточном кварце (кварцы не обязательно должны быть подобраны, для расчёта нужно точно знать их параметры) должны быть L1 и C6, которые двигают частоту дифзвена и его добротность.Сообщение от RA4FIX
