Предлагаемая конструкция позволяет использовать оттяжки для крепления мачты.
Практически мною опробован только один элемент указанной конструкции в диапазоне 40м. Одноэлементная антенна дает небольшой выигрыш по сравнению с inv V.
При использовании двух элементов, уже имеется возможность переключать лепесток диаграммы направленности. При своей компактности, антенна вполне может быть размещенна на крыше многоэтажного дома.
