Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Калибровка ГСС Г4-102
    Помогите.НЕ знаю как проверить соответствие выхода ВЧ напряжения с аттенюатора генератора Г4-102. в наличии имеется только осциллограф дело в том что в аттенюаторе были заменены несколько сопротивлений. окажите пожалуйста помощь.
    Мягко говоря, странный вопрос...
    Кто, кроме Вас видит эту замену ?
    Найдите схему генератора и приведите элементы аттенюатора в соответствие со схемой.
    подобрал сопротивление близкие по номиналу со схемой а как проверить то он выдает или нет
    Vladimir2550
    Нагружаешь выход аттенюратора соответствующей нагрузкой (50 или 75 Ом, как по ТО), на резистор становишься щупом осциллографа, на аттенюраторе выставляешь выходное напряжение 100 мВ и частоту ГСС 100 - 200 кГц и смотришь, амплитуду синусоидального сигнала от пика до пика. Должна быть 100 мВ*2,828=283 мВ. Модуляция должна быть выключена.
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    В году 85-90 использовал этот генератор для любительских целей. Так и не удалось победить паразитное излучение. На малых уровнях U пролазит мимо аттенюатора. Отставил в сторону и взял другой.
    Александр.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    То же самое наблюдаю и у Г4-106, Г4-107 - одного поля ягоды....
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Re: Калибровка ГСС Г4-102
    Поверку своего Г4-102 делал я делаю так. К выходу подключаю через 50 омный аттенюатор -10..-20дБ контрольный радиоприемник с отключенной АРУ, имеющий по входу плавный аттенюатор с достаточной глубиной регулировки, например - на сдвоенном резисторе ( так как сделано в Малыше http://www.cqham.ru/trx85_64.htm или ППП http://www.cqham.ru/trx92_13.htm ). К выходу приемника - индикатор уровня (вольтметр переменного тока или осцилограф).
    Большие уровни (сотни мв) и как и точность плавной регулировки выходного уровня контролируем непосредственно осцилографом, а точность работы ступенчатого аттенюатора на малых уровнях через приемник, выставляя каждый раз сдвоенным потенциометром уровень на выходе, достаточный для надежного контроля и в пределах амплитудной хар-ки приемника(чтобы не было ограничения сигнала) убеждаемся что следующее переключение аттенюатора приводит к уменьшению(или увеличению - смотря в каком направлении щелкать ) выходного сигнала ровно в 3,16 раза.
    Спасибо большое за помощь
    доброго времени суток!!! у г4 102 при подключении к приемнику дожна прошлушиваться внутреняя модуляция(1кгц) ???
    Доброго Всем времени! При замене резисторов в звене аттенюатора резисторы подбираются на хорошем мосте при его отсутствии допускается вольтметром на постоянном напряжении.Резисторы в звене можно аккуратно подпиливать алмазным натфильком после полной подгонки подпили закрасить нитролаком или краской. На выходе генератора должна быть нагрузка 50 Ом.
  1. Калибровка S-метра
    от DL1BA в разделе Измерения
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 15:07
  2. Калибровка MFJ-269
    от UR0MC в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 12:24
  3. Power SDR калибровка S-метра
    от Борисыч в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 18:15
  4. калибровка Х1-56
    от RU0LL в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:40
  5. калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:37
