Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60
Тема: Калибровка ГСС Г4-102
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    В году 85-90 использовал этот генератор для любительских целей. Так и не удалось победить паразитное излучение. На малых уровнях U пролазит мимо аттенюатора.
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    То же самое наблюдаю и у Г4-106, Г4-107 - одного поля ягоды....
    Абсолютно аццтойные девайсы в этом плане. И не только в этом.
    Отставил в сторону и взял другой.
    Интересно, какой?
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Не знаю, по каким признакам вы судили о пролазе сигнала мимо аттенюатора. На скринах два крайних положения. 0 и -110 дбм. Об уровнях пролаза, можете судить сами. Кстати, с помощью этой, или какой то похожей программы очень удобно контролировать точность работы аттенюатора. С точностью до десятых долей дб.
Название:	Перевое положение.JPG
ID:	88740   Нажмите на изображение для увеличения.
    г4 102 при подключении к приемнику дожна прошлушиваться внутреняя модуляция(1кгц) ??? ответе на мой вопрос пожалуйста!!
  4. #14
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Если вы её включите. Я вообще все цепи связанные с модуляцией несущей, удалил. Хотел встроить двух тональник на фиксированные частоты. Освобождал место. Но полностью довести всё до конца, не полоучилось.
  5. #15
    у меня проблема что не прослушиваеться внутриняя модуляция .. в чем может бить причина??? как исправить?? подскажите пожалуйста..
  6. #16
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Наверное стоит проверить проходит ли внешняя модуляция. Если внешняя модуляция возможна, то, стало быть, не работает внутренний НЧ генератор. Вплоть до того, что просто не работает переключатель внешняя/внутренняя. Или не приходит питание на внутренний НЧ генератор. Точнее не подскажу. Просто выкинул все цепи связанные с АМ. А схема отсутствует...
  7. #17
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Есть в сети. Как и всех осциллографов. Чинил свой Г4-102-вылетал операционник АРУ-УД1. Варикап впаял, подав смещение с потенциометра и пилу с осциллографа. Таким ГКЧ кварцевые фильтры настраивал...
  8. #18
    ...Липецк... KO92VM
    194
    Ex EX8MFS
    Схема и описание.
  9. #19
    внешняя модуляция работает... сейчас какраз пользуюсь звуковым кенератором в качестве модулятора но хотелосьбы востоновить внутреную
  10. #20
    Смотрите сюда и проверяйте контакты и электролиты...
    Михаил
  1. Калибровка S-метра
    от DL1BA в разделе Измерения
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 15:07
  2. Калибровка MFJ-269
    от UR0MC в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 12:24
  3. Power SDR калибровка S-метра
    от Борисыч в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 18:15
  4. калибровка Х1-56
    от RU0LL в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:40
  5. калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:37
