Показано с 1 по 10 из 81
Тема: Активные фильтры НЧ
    Активные фильтры НЧ
    Привет всем !
    Кто нибудь собирал активные фильтры по этим схемам ?
    ФНЧ Бориса Попова UN7CI
    УНЧ фнч Б.Родина RW3AY
    Первая вообще не работает , а во второй на CW сильный эффект подзвона .
    Кто нибудь подобное собирал , может советы , схемы ?
    Первый Фнч работает и очень прилично. Вторая ссылка не открывается.
    Юрий на каких микросхемах у тебя собрана ? У меня замена к140уд7 .
    Пока два вечера на её угробил и ничего .
    вторая ссылка http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd0106.htm
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=75 Применял УД708. Думаю будут работать и другие. 157УД2 к примеру.
    Если хотите сделать хорошие фильтры, скачайте бесплатную программу "FilterPro" для расчета активных фильтров на ОУ от Texas Instruments http://focus.ti.com/docs/toolsw/fold...filterpro.html .
    Программа не сложная, можно задавать любой порядок фильтра, аппроксимацию АЧХ, схему фильтра и примерный диапазон значения резисторов и конденсаторов выбором "R1 Seed".
    В зависимости от наличных компонентов, можно менять точность резисторов и конденсаторов и одновременно видеть изменение АЧХ, ФЧХ и ГВЗ(Групповое Время Задержки) фильтра. Для НЧ SSB и CW фильтров достаточно выбрать конденсаторы ряда Е6 и резисторы Е24. Программа рассчитывает и необходимые частотные свойства ОУ для каждого звена фильтра "Req.GBP".
    В целом работы на час, вместе с осваиванием "FilterPro".
    ОУ 140УД7- не лучший выбор для филтров. Используйте например TL074,TL072,TL071,TL 084,TL082,TL081,NE55 32,NE5534 в любых комбинациях. Например на одном счетверенном ОУ (074 или 084), можно собрать фильтр 8-го порядка.
    Можно изпользовать структуру фильтра как у UN7CI по первой ссылке, приведенной вами. Первые два ОУ собственно не являются частью фильтра, но их присутствие обязательно. Неопытние пользователи очень часто пропускают этот факт, а это ведет к непредсказуемой АЧХ первого звена фильтра. Эту ступень можно выполнить и как усилитель, если нужно, например DA1-1 по второй ссылке (поправьте ссылку, лишнее "http//" убрать). Кстати, если делать фильтры SSB и CW по UN7CI, то один из входных ОУ можно сэкономить, соединив левый вывод R17 к левому выводу R4.
    В схемах UN7CI сделано кажущееся упрощение. Выбор одинаковых резисторов для всех звенях фильтра неправилeн. Для всех звенях фильтра коэфициенты получаются индивидуальными и только тогда можно получить заданную общую АЧХ, ФЧХ и ГВЗ фильтра. Почему так сделано, может быть, чтоб выглядело оригинально, но... получилось непрофесионально.
    Во вложении снимок экрана "FilterPro", где примерный расчет SSB фильтра по данным из статьи UN7CI, с предсказуемой АЧХ и ФЧХ фильтра 6-го порядка, с аппроксимацией по Butterworth.
    Keep your pecker up!
  6. Спасибо от nickola
  7. #6
    SSB линейку я не собирал . При УД708 - кроме исключения резисторов 680к больше ничего не переделывал ? Кстати исключить - просто исключить или поставить перемычки . Вообщем он работает как унч с малым усилением а какими то
    свойствами ФНЧ и не пахнет . Проверю ещё раз монтаж , а там видно будет .
  8. #7
    Очень интересно : автор пишет - эти резисторы должны быть строго одного номинала . Я подобрал с точностью 5-10 ом .
    Кому верить ? Будет время займусь и предложенной программой .
    Может ещё есть мнения .
    Не хотелось бы менять микросхемы . Придется делать новую плату !
  9. #8
    Кому верить ?
    Кому верить? Науке! Фильтров Чебышева, Баттерворта, Бесселя, Гаусса, Лежандра и т.д., не я, и не "Texas Instruments" придумали.
    Если плата сделана под "пластмассовый" корпус 140УД7, то можно ставить TL071,TL081.
  10. #9
    Донецк
    340
    Если хотите сделать хорошие фильтры, скачайте бесплатную программу "FilterPro" для расчета активных фильтров на ОУ Используйте например TL074,TL072,TL071,TL 084,TL082,TL081,NE55 32,NE5534 в любых комбинациях.----- Уже установил .Спасибо!Есть ли какие нюансы в её применении?А сами каким ОУ отдаёте предпочтение.
  11. #10
    Гость
    К сожалению так просто, скачать бесплатную программу и "от фонаря" поставить ОУ не получится. В этом случае будем иметь только приблизительные параметры.
    Дело в том, что эта и другие бесплатные программы считают всё для "идеального ОУ". Реальные же ОУ имеют большие отклонения.
  1. Кварцевые фильтры
    от udas в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 11:53
  2. фильтры ПФ
    от medv в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 16:17
  3. Ищу данные на кв. фильтры.
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 19:40
  4. ПАВ-фильтры от 900 МГц р/т. Кто производитель?
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 01:54
  5. Фильтры ПЧ
    от Александр Юрьевич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 22:40
