Обратился ко мне коллега с неисправностью Ангары. У него Ангара с платой управления синтезатором, если не ошибаюсь от RW6HRY с валкодером.
Неисправность такая: через 15 минут после включения аппарата, происходит девиация, а затем при передаче фактическая частота оказывается на 1,3 кгц выше. После выключения и остывания трансивера, включает трансивер - частота передачи нормальная и примерно через 15 минут вновь происходит захват на 1,3 кгц в стороне. Частота приема не изменяется.
Он спрашивает, чем может быть вызван данный дефект, и как его устранить?
Я подозреваю, что у него уходит ГУН U2 и возможно, его надо просто подстроить сердечником. Однако, кто-то из радиолюбителей ему посоветовали заменить резисторные матрицы.
