Устройство по фамилии "компаратор" (файл kompar1.jpg) для настройки ВКС описано у Бунимовича-Яйленко в книге "Техника однополосной связи" примерно 45 лет назад.
По сути представляет из себя два детектора , включенных встречно. Один детектирует анодное Вч напряжение, другой Вч напряжение на управляющей сетке (на электроде возбуждения).
В нагрузке стоит стрелочный индикатор со средним положением стрелки.
Как видно из схемы , она проста до безобразия.
Сначала настраивается выходной каскад на минимум искажений при максимуме мощности, после этого компаратор балансируется на среднее положение стрелки. После тщательного проведения этих настроек компаратор становится пригодным для настройки ВКС.
Последующий процесс настройки вкс сводится к "загонянию" стрелки компаратора в среднее положение.
Весь цимус заключается в том, что эту процедуру можно производить при любом значении раскачки.
При этом ВКС получается настроенной в резонанс автоматом.
Применительно к блоку управления (файл kompar2.jpg) индикация настройки выглядит в виде двух шкальных полосок в нижней строке. Одна шкальная полоска(нижняя), растет вправо или влево от середины индикатора, что соответствует отклонению стрелки стрелочного прибора вправо/влево.
В эту же строку одновременно еще выводится продетектированное ВЧ напряжение прямой волны в виде верхней шкальной полоски в верхней части строки.
Пропадание нижней полоски при максимально длинной верхней соответствует оптимальной настройке ВКС в резонанс.
Таким образом получается одновременно идет информация о настройке на максимум мощи и оптимум согласования.
На мой взгляд , довольно удобный прибор настройки получился при минимуме схемных и программных затрат, не хуже, чем в пресловутом акоме.
