Прошу подсказать чем заменить ЖК дисплей MT-10T7-4.
По случаю купил переносной частотомер до 1500мГц Максимова И.,
но после случайной переполюсовки питания перестал работать дисплей.
Кто знает аналоги? или Инфу плиз?
Алексей2009
http://www.melt.com.ru/pdf/pan-key.pdf например.или тут посмотреть http://www.melt.com.ru/.да наверно и обычный HT-1601 будет работать только точки показывать не будет
Раскажу историю которая недавно случилась. Попросил один знакомый подобрать дисплей взамен мелтовскому. Ну глянул я документацию на этот МЭЛТ- вижу что вроде как контроллер в нем стандартный и заказал сначала RAISTAR. Ну пришел вставил вместо МЭЛТ- не выводится вторая строка- вставил в свое устройство - все работает. Ну человек который меня поросил говорит-вот нашел в интернете что подходит WINSTAR. Ну хазяин барин- заказал, пришел, результат тотже. В общем надо с этими МЭЛТАМИ поосторожнее т.к. заявленная полная совместимость с зарубежными аналогами не такая уж и полная!!!!Сообщение от Ua3UtA
В этом и суть! Я не могу заказать что попало- сложно это. Хотелось бы точно знать подойдет или нет, я сейчас еще Платан пощупаю, а вось оригинал найду.
если хотите точно-закажите точно такой же,а не ищите аналогя тоже приобрел индикатор-дома воткнул-светится а ничего не кажет.оказалось нумерация сигнальных выводов прямо противоположна стандартному хотя питание совпадаетСообщение от ELSLESAR
Нет уважаемые, у МТ-10Т7-ххх аналогов вроде нет (судя по каталогу), у меня есть каталог МЭЛТа, если надо завтра отсканирую страницы с этим индикатором. Контроллер там К044, да и сам индикатор не матричный, а семисегментный 10 разрядный, поэтому заменить его можно на 10Т8, 10Т9.
А в принципе вся эта информация есть на сайте МЭЛТ.
Вот документация:
Алексей2009
Добый вечер. Этот индикатор зарубежных аналогов не имеет.
Посмотрите у Тележникова - что то похожее у него есть.
Я смотрел каталоги Платана и чип-Дип у них таких нет!
А где можно купить оригинал? Или только у МЭЛТ?
Я когда то нашел такой индикатор в конторе по ремонту телефонов, еще попадались в наборах типа КИТ, в показометрах напряжения-тока, прищите на сайтах: наборы для самостоятельной сборки: EKITS, Мастер КИТ, KitLab, KASKAD, RAKON, а вообще много зависит где Вы живете, в Москве или Питере это наверное без проблем, дальше сложнее.
