На днях мне подарили приёмник УС-9, выпуска 1970 г. Не копанный. Я запитал его от источника питания, образованного последовательным соединением автомобильного аккумулятора и импульсного источника питания ( фирменного) с выходным напряжением 15 вольт. Таким образом получил необходимые 27 вольт. Приёмник заработал. Но при этом громко пищит транзисторный преобразовател напряжения (родной), который установлен в приёмнике. На низкочастотных диапазонах ( особенно в диапазоне 200 КГц-500Кгц) этот же, или весьма созвучный писк прослушивается во многих точках по приёму.
Вопрос к знатокам УСика... Ведь так же недолжно быть? Преобразователь не в режиме? Наверное надо смотреть величину анодного напряжения и его форму ( осциллографом) И ещё... ощущается люфт в настройке верньером ( стандартным от 311 -ого). Это нормально?
