Не подскажите, как проверить микросхему памяти HM6264LP-70 .
только в программаторе, типа турбо-6... вилем....
либо воткнуть её в заведомо рабочее устройство... но тотальной проверки всей области памяти не получится...
Эта микросхема статической 8 разрядной памяти на 8к слов.Сообщение от vladimirovich
В дата шитах:
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...6264LP-70.html
нарисована диаграмма напряжений на тактовом и прочих управляющих выводах. Нужно подать все тактовые и управляющие импульсы в соответствии с этим, а на имформационные выводы подавать, например с компьютера тестовую информацию. В простейшем случае записать а потом считать и проверить все 1, затем все нули и т.д.
Дело это хлопотное..., поэтому если сомневаетесь в конкретной микросхеме, то проще заменить и посмотреть, что будет!
Если же все-таки будет желание заняться "мазохизмом" , то спрашивайте - ответим более подробно, как это все сделать...
Желание есть!
Мой программатор не поддерживает эту микросхему и заменить пока нечем. так что у меня один путь - " мазохизм".....
В книге П.Гелля "Как превратить компьютер в универсальный программатор" ,если мне не изменяет память, описано устройство для проверки микросхем статической памяти.
