Показано с 1 по 10 из 20
Тема: IC-756PRO замена лампы подсветки дисплея
    После нескольких лет эксплуотации.
    В часах трудно подсчитать.
    Вышла из строя лампа подсветки дисплея.
    Я её успешно заменил на свето-диодную
    благо был опыт замены лампы у моего осцилографа на работе
    У осцилографа наработку могу сказать более менее точно это 5500-6000 часов.
    Но вот с прошником оказалось несколько сложнее.
    Я загосил напряжение с помощью R=47ом с шины питания
    ток при зтом через светодиодную подсветку составляет 80ма.
    при передачи дисплей подмаргивает что достаточно непрпиятно
    и потерялась функция регулировки яркости что после замены тоже не очень приятно.
    Нужно делать стабилизатор тока или увеличивать ток через диоды
    (уйти с той чувствительно части характеристики светодиодной подсветки где каждый миллиампер здорово влияет на яркость).
    Но коль всё равно делать думаю залезть в преобразователь питания лампы сделать вместо него.
    Заодно и востановить функцию регулировки яркости.
    После замены на мой взгляд дисплей стал
    более приятным похоже спектр чуть сместился в сторону холодного
    и цифры стали более голубыми.Фото прилагаю но фотик не передаёт
    правильных цветов.В реальности всё намного лучше.Фотографировал с рук видимо немного смазал.
    Теперь вопрос кто сталкивался с заменой лампы подсветки
    И востанавливал функцию регулировки яркости из меню?
    Если кто делал отзовитесь.
    Хотелосьбы сделать сразу уж больно сложно и ненриятно его лишний раз разбирать.
    Чтобы не рыться в схеме прошника
    схему преобразователя прилагаю.
    На R801=33k приходит с процессора уровень для рег.яркости.
    На D805 блокировка включения лампы.
    Остальное вроде коментарий не требует.
    Да ещё: признаком что лампе скоро настанет "кердык"
    Является появление при включении на несколько секунд
    розового цвета.Это было что у осцилоскопа что у прошника.
ID:	49833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
    Днем яркость нормальная вечером
    явно избыточная.
    Регулятор нужен.
    В раздумье:
    1.Убрать из коробки (преобразователь сделан в экранированной коробке)
    высоковольтный преобразователь и вместо него
    разместить стабилизатор и запитать светодиоды через штатные разъёмы.
    Минус тогда я лишу себя возможности
    всавить новый дисплей придётся сразу менять лампу на (холодную) светодиодную.
    Плюс зато никто не увидет переделки.
    Впрочем трансивер продавать я не собираюсь.
    2.Вывести из схемы управление подсветкой проводочек
    (точка соеденения коллектор Q801 D801 L802 и C803 см.схему выше или ниже).
    И сделать выносную платку регулятора который при необходимости можно
    будет убрать.А может с этой точки запитать на прямую
    светодиодную подсветку убрав дроссель L802
    Надо пробовать.
    Похоже это можно сделать через крышку преобразователя
    не разбирая снова переднюю панель трансивера. 8O
    • Тип файла: rar ue_483.rar (32.5 Кб, Просмотров: 672)
    С уважением, Andy!
    Аватар для UC8U
    9U
    1,592
    UC8U
    Re: IC-756PRO замена лампы подсветки дисплея
    Класс . Ачто за лампа? готовое изделие или сами сделали из нескольких светодиодов?
    С проца идут импульсы, длительностью этих импульсов устанавливаетя постоянное напряжение на С801 и яркость лампы.
    А если светодиоды запитать от родного регулятора- разорвать L802 , светодиоды через резистор подключить к С803. постоянное напряжение на нем стабильно и меняется от 4 до 9 вольт через меню регулировки яркости. Tока К-Э Q802 для светодиодов хватит с запасом.
    ex. RK9UC 73! Александр.
    Какие светодиоды применяли,и как расположили? Я недавно менял на 5 шт обычных 5 мм сверхярких...Меньше не нашел,пришлось пластину чуть подрезать.Небольшая неравномерность подсветки осталась.. Регулировку яркости не подключал(владельцу она не нужна) .До этого ставил мини обычные лампы с магнитол ,там подсветку пробовал подключать -работала (но сгорали быстро лампы 2-3 дня )
    Пермский край г.Кизел
    63
    UA9FBQ
    посмотрите напряжение на вторичной обмотке L803 .... как вариант:вместо емкости C805 ставите диод и емкость электролит, т.е. делайте полупериодный выпрямитель и и ставя светодиоды на подсветку подберите через них ток ставя последовательно по питанию сопротивление, будет регулироваться яркость из меню.
    Фишка - ставьте в меню яркость на максимум и сопротивлением подбираете максимум свечения диодов т.е. при понижении яркости из меню чтобы свечение уменьшалось.
    Так же можно сделать и для ламп накаливания(от подсветки дисплеев автомобильных магнитол) но зависит от тока вторичной обмотки, "жрут " ток гораздо больше...
    Удачи
    Аватар для UC8U
    9U
    1,592
    UC8U
    Удачи
    Инвертор на вторичке L803 выдает около 1000вольт. Электролит большоой нужен
    Вы сами это делали (UA9FBQ)?Зачем такие советы давать...Там напряжение ,как правильно сказал RK9UC под 1000 в и ток мизер.
    В экранированной коробочке есть регулирующий транзистор Q302 2SB1201 ,на коллекторе которого меняется U ~ с 4-7 вольт,снимайте оттуда напряжение и будет ОК.(Обозначения для 746PRO) .Проверьте сначала этот транзистор- горит в первую очередь он,затем трансформатор преобразователя и в последнюю очередь лампа.У товарища сгорел трансформатор,поэтом у заменить было нечем.2SB1201 свободно меняется хотя бы на КТ816.
    Для инфо-http://dx.ardi.lv/ICOM746.html
    Скачал схему IC756PRO-один в один 746pro (имеется ввиду схема подсветки) Вместо Q302-Q801.На C 803 регулируется U 4-7 в.Попробуйте восстановить сначала штатную подсветку(если конечно жив трансформатор) (и если есть желание)
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,848
    3
    RV3AM Андрей здравствуйте!
    У меня простой 756-й, без приставок "про".
    Как Вы думаете - если я заменю лампу на какие нибудь яркие светодиоды - не поменяется ли у меня картинка - идеальный вариант фон светло-серый или светло-серо-зеленый, но главное - никаких фиолетовых цифр, только высококонтрастные черные.
    Может быть есть опыт замены такой лампы в таком трансивере?
    И еще - можете выложить рисунок-схему расположения светодиодов?
    Или (еще лучше) пошагово описать технологию их замены.
    Буду чрезвычайно признателен!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.03.2012 в 02:27.
    73!!! Дмитрий
    63
    UA9FBQ
    Удачи
    Поэтому и написал об напряжении и о КАК ВАРИАНТЕ ...
    а смысл могу расшифровать:при минимум переделок перейти с LCD ламп на светодиоды , лампы человек где то вряд ли сможет купить за разумную цену, а пересчитать трансформатор и впаять новый нет особых проблем)))
  1. ACOM 1000 - замена лампы
    от UA9KZ в разделе КВ усилители
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.02.2019, 20:26
  2. замена транзисторов 2sc1972 в IC-756PRO-III
    от US5CAA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 00:48
  3. IС756PRO Замена лампы подсветки дисплея.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 20:08
  4. Замена лампы 1Ж 24Б
    от Boris в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 23:48
  5. TS-850-дефект дисплея.
    от Vic1 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 10:26
