Уважаемые коллеги!
Прошу подсказать, чем отличаются редукторы фирмы Yaesu G-1000 SDX от G-1000SDA.
Спасибо.
Сергей de UA0FO.
Уважаемые коллеги!
Спасибо.
Сергей de UA0FO.
У одного пульт управления с возможностью регулировки скорости вращения редуктора, у второго - нет. Тот, который дороже - с регулировкой. Только есть ещё и DXA... Аhttp://www.unicom.ru/Info/AMATEUR/ROTATOR/1000.htmСообщение от Sergey Litvinenko
А вот про SDA ничего ни где нет....
1000SDA никогда не встречал: может это опять "чисто японский вариант" 1000SDX - это старый вариант 1000DXA, которая выпускается сейчас. По возможностям они не отличаются. Заметно только, что деталей стало меньше внутри пульта управления, но на работе это не сказалось. А вот 800SA и 800DXA отличаются именно тем, что у последней есть возможность предустановки угла поворота антенны и регулировка скорости вращения, что, конечно, сказалось на стоимости.
DXA и SDX - имеет предустановку угла
SA - не имеет предустановки.
Ни один не работает напрямую с компьютером (через интерфейс). Для этого нужна такая штучка как GS-232 стоит немало.
Чем-то они еще отличались - вспомню напишу.
