Многие радиолюбители неоправдано избавляются от этого усилителя. Между тем, немного доработав, можно получить почти 800 ватт на 50 омах нагрузки при 25 ваттах раскачки. Также доработав охлаждение, можно получить довольно тихую работу вентиляторов. Единственный минус - ручной выбор диапазона. Но доработка для автоматического выбора уже не относится к "простой". Оправдан ли такой "апгрейд"? С одной стороны, иметь 700 ватт для работы в поле от аккумулятора вроде бы не плохо (800 - при питании 13,8 V). С другой стороны - мощность аккумуляторов должна быть неслабой. А с другой стороны - вы становитесь на один уровень с владельцами стационарных "Америтронов" и подобных РА.
