Алекс22, доброго !
а как сделан выходной сумматор в HL700 ? так и не нашёл фото .
Где то промелькивало , что там бинокль торчал изпод платы ... а что дальше и какого вида ?
Примерно понять габариты и размеры )))
У кого нибудь есть читабельная схема HL700\910 ?
Непонятны номиналы двух резисторов паралельных входной обмотке входного бинокля каждого модуля .
Два по 180 ом 2 вт.
Спасибо от RW6HDK
Перепробовал разные вариации ООС . Плюс Питальные трансы на колечках разных пробовал подкидывать , с витком связи и без . двигал ёмкости на биноклях , бесполезно . Добавка в районе 5-10вт .
Так и выплёвывает 150вт на 28мгц , при входных 10вт ))) При этом , при разных ООС , на 3,5 и 7 и за 600вт заваливало )))
Максимум что могу выдавить на 28 , это 200вт , при входных 20вт . Далее упор в потолок .
Это с пары транзисторов MRF422 .
Такое ощущение , что феррит на выходных биноклях "испортился" .
До меня похоже усилок гоняли и в хвост и в гриву и перегрели бинокли .
На НЧ бэндах он греется заметно если дать жару , на 28 нет .
Надо пробовать подставлять что то .
