Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 105
Тема: Снова HL-700B
  1. #21
    Смешно думать, что мне нужна тема. А тем более поддерживать. Мне интересно знать - есть ли у меня сторонники. По ходу получается - кто делает - тот трепаться не любит. Вот только когда в эфире слышат мощь и качество сигнала - начинают интересоваться. Частенько не верят, что работаю с берега Клязьмы от двух аккумуляторов. Да, тему можно закрыть. Неинтересно.
  2. #22
    2SC2879 - аналог
    Как то слабо верится. У меня HLA-300, там как раз 4 штуки такие стоят.
    Не раскочегаривается он выше 42 - 43 Ампер, да и по даташиту не должны. Так что с четверки 2SC2879 более 300 Вт не снять.
    Я тоже сторонник исключительно транзисторных усилителей, но HL-700B нигде не достать, не продаются они у нас. Ато бы купил. Иметь 600 - 800Вт, для дома - это как раз то что нужно, все таки 300 Вт самую малость не хватает.
  3. #23
    Я уже писал в теме HLA-300 - при замене транзисторов SD1446 на 2SC2879 меняется выходное сопротивление усилителя, и ФНЧ оказываются не согласованными. Поэтому первый конденсатор фильтра нужно корректировать - т.е. просто добавляя или уменьшая ёмкость. Я измерял выходную мощность каждой ячейки в HLA-300 - с двумя транзисторами 2SC2879 - максимально выходило округлённо 270 ватт. При сложении чего-то терялось, и мощность четырёх была около 500. Ток потребления колебался около 70 ампер. Точно так же пробовал в HL-700 - каждая ячейка давала 210 ватт. Менял транзисторы THP-120 на SC2879 - те же 210 ватт при том же возбуждении. Токи покоя тоже почти совпали. Транзисторы оказались очень живучими - подавал на вход ячейки 100 ватт - выдержали, приготовленные на замену транзисторы не пригодились.
    Кому нужно найти продавцов - поищите через поисковики, там есть все.
  4. #24
    Всем привет !
    Джек просьба выложить фотки по доработке усилителя hl-700b
    и предлогаю продумать схему управления переключением диапазонов
    по несущей частоте
  5. #25
    Усилитель выдаёт разную мощность на диапазонах, хотел бы ещё повозиться. Так, на 7мГц - 1кВт, на 14-ти - 650...
    Да, ещё по схеме управления - просто приобрёл усилитель HLA-150, хочу взять с него блок распознавания и управления диапазонами. Или воткнуть внутрь HL-700, или просто поставить перед HL-700 и коммутировать реле ФНЧ отдельным кабелем.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.07.2010 в 19:09. Причина: Мультипостинг. Объединил сообщения.
  6. #26
    ЦФО, Россия
    543
    UA3QL
    Цитата Сообщение от Джек
    А что касается моих переделок HL-700 -го, то здась как с ACOM-1000: при нулевом токе сетки мощность всего 300ватт.
    Хороший драйвер для ГУ-5Б.
  7. #27
    Ну вот, кажется разобрался. Нужно подбирать ёмкость первого конденсатора в ФНЧ. И что интересно - на разных усилителях ёмкости нужны разные. Так, на одном на диапазоне 3,5 ёмкость 550, на другом - 870. На ВЧ диапазонах ёмкости нужно уменьшать, хотя пробовал только на одном усилителе, на другом и так 950 ватт на 28 мГц. В общем, при тщательном подборе, если верить родному показометру, на всех бендах возможен 1кВт с зашкаливанием, на нагрузку 50 Ом (от фирмы MFJ). Раскачка - 30-35 ватт. При увеличении возбуждения - срабатывает защита. Пять минут на 7 мГц отдавал 1 кВт, грелся, но работал без палёного запаха. Четырёх GZV-4000 хватает с небольшим запасом. Фотки попозже я выложу, но на них ничего не видно, кроме другой раскладки питающих проводников и отсутствия предохранителей.
    Усилитель рекомендую. Два вечера повозиться - и хороший усилок на столе.
  8. #28
    http://www.yaesu.ru/tovar_thp_hl-15.php
    Купил готовый усилитель и работай. Это будет дешевле. Чего городить огород.
  9. #29
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Просьба к Джеку.Опишите если это возможно конструкцию splitter и combiner HL-700.Фото приветствуются.Заран ее благодарен.
  10. #30
    Аватар для RU6AY
    Краснодар
    179
    RU6AY
    Джек, Вы обещали выложить фото, так мы того, ждёмс...
    С уважением, Александр - RU6AY -
  1. Снова об УМ от Р-140
    от 4L1FL в разделе КВ усилители
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 11:05
  2. И снова УМ на IRF
    от UR5ZEW в разделе УКВ усилители
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 17:10
  3. И снова о ГПД
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 07:21
  4. Снова К2-АТ
    от ut5vf в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 23:09
  5. И снова ППП!
    от Изя Кацман в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:13
