Кто знает какие параметры показал ICOM IC-756PRO3
при измерениях в ARRL
НА сколько лучше или хуже своих однокласников.
Последний раз редактировалось RU9CA; 06.05.2022 в 22:02.
Спасибо ВСЕМ
ПОЧИТАЛ, ПОСМОТРЕЛ
ПАРАМЕТРЫ ТАКИЕ-ЖЕ КАК У ПРО 2
И НЕТ ТАМ НИ КАКИХ 30дБ
как расписывает реклама .
А про какие 30db пишет реклама, если не секрет ?
Где именно ?
Последний раз редактировалось RU9CA; 06.05.2022 в 22:03.
И где вы видите одинаковые параметры? Вот данные ARRL лаборатории:
PRO II
Receiver Dynamic Testing
Two-tone, third-order IMD dynamic range, 500-Hz filter:
Spacing 20 kHz 5 kHz
Preamp Preamp
off/one/two off/one/two
3.5 MHz 98/97/92 dB 77/77/73 dB
14 MHz 97/95/91 dB 76/75/72 dB
50 MHz 94/94/90 dB 74/74/73 dB
Third-order intercept: Spacing 20 kHz 5 kHz
Preamp Preamp
3.5 MHz +17.1/+8.2/–4.3 dBm –18.9/–27.8/–35.8 dBm
14 MHz +20.2/+10.2/–4.1 dBm –18.8/–28.8/–35.5 dBm
50 MHz +14.4/+6.1/–4.2 dBm –15.6/–25.5/–31.2 dBm
PRO III
Two-tone, third-order IMD dynamic range: 500 Hz filter: 20 kHz 5 kHz
Preamp Preamp
3.5 MHz 102/101/100 78/74/72 dB
14 MHz 103/100/99 77/74/71 dB
50 MHz 99/98/97 76/73/71 dB
Third-order intercept: 20 kHz 5 kHz
Preamp Preamp
3.5 MHz +24/+15/+7 –18/–29/–35 dBm
14 MHz +25/+14/+5 –17/–29/–35 dBm
50 MHz +21/+8/+1 –19/–30/–38 dBm
Разницу в 6 Дб по интермодуляции 3-го порядка и 5 Дб по точке пересечения 3-го порядка я бы не назвал маленькой, а уж о том, что разницы нет, и говорить не приходится!
а зачем смотреть не туда
Вы посмотрите на 5 кГц.
у НОВОГО трансивера просто Караул.
на 20кГц при таком скопище станций
говорить не приходиться- это уже не является критерием оценки.
и 30дб японцы намерили при разносе 100 кГц -- так это просто
ужас. Одним словом РЕКЛАМА.
ВСЕТАКИ АНАЛОГОВЫЕ АППАРАТЫ ДОЛГО БУДУТ ДЕРЖАТЬ
ПОЗИЦИИ ТОР ТРАНСИВЕРОВ.
можно смотреть и туда и сюда и делать неправильные выводы, хотя как говорится каждому свое. Кому-то и FT840 супер топ трансивер!
Александр Ковалевский UA9KGO
А можно полюбопытствовать какие именно? И в чем их отличие по части динамических параметров, в частности, по схемотехнике?Сообщение от владимир -1
Игорь, у меня встречный вопрос: почему в pro3 и 7800 давят зеркалку старым добрым способом - преобразованием вверх. Что мешает просто тупо сделать одно преобразование сразу в частоту DSP ? Ведь как известно чем меньше преобразований в аппарате, тем лучше(это ваши слова и я с ними почти согласен).
Последний раз редактировалось RU9CA; 06.05.2022 в 22:04.
[quote=Игорь UN7GM]В части схемотехники насчет PRO-3 ничего не скажу, а в части динамических параметров есть вот такие результаты
The same TS-940 :
MDS SSB -137dBm
MDS CW -142 dBm
Sensitivity ~ .1uv
Phase noise -131 dBc @ 10 KHz
Filter rejection ( CW ) >90 dB
2 tone Dynamic Range Wide 102 dB @ 20 KHz
2 tone Dynamic range Narrow ( CW Filters) 83 dB @ 2 KHz
3rd Order IP +5 dBM @ 20 KHz
Wide band transmitted noise -90 dB below full carrier
Конечно не динамикой единой жив трансивер, но похоже всетаки фильтр + DSP будет получше, чем сквозной DSP. Правда и цена будет другая.
