Конечно есть. Самая главная причина, это наличие свободного времени, которое надо как-то убить. По простому говоря, от нехрена делать.
Другое дело, если аппарат неисправен и требует ремонта...
Последний раз редактировалось RU9CA; 17.11.2017 в 00:52. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
Добрый день!
IC-756PRO3 - упала выходная мощность - только в режиме SSB, кто подскажет где искать?
____________________ __
Эдуард
Может быть выключился случайно компрессор, или случайно повернулась ручка чувствительности микрофона, или сам микрофон помирает?
В режиме FM не стали корреспонденты говорить что модуляция стала мелкая?
микрофон поменял(в тангенте), MIC GAIN-пробовал на "всю"- не помогает, при включении COMP- стрелка Po достигает отметки 10, при первых фразах(до 5 сек), и опять на 0, кореспонденты омечают явное ограничение в сигнале.Подать НЧ на АСС1 (4 нога) ещё не пробовал.
подал НЧ сигнал с ПК на АСС1 (4 нога-"mod") - раскачивается до 100 Вт, но при включении компрессора, и установки его уровня на 12 часов и дальше - возникают сильные искажения и возбуд (или уровень сигнала велик(не измерял), или с компрессором что-то, или развязка по ВЧ плохая, сигнал подавал по хорошо экранированному проводу, без защёлок и колец.Слушалось всё это на наушники в режиме MONITOR, по ВЧ - нагрузка 50 ом.
Приветствую,парни!На днях стал обладателям Б/У-шного PRO3.Вчера снял верхнюю крышку(хотел просто пылюку сдуть и посмотреть какие транзисторы в УМ стоят),при детальном наружном осмотре увидел 3 подожженных параллельно стоящих SMD-резистора по 4,7 Ом (R38...R40 на схеме PA-Unit).Два из них с одной стороны от нагрева даже отошли от пайки.Это явно было и до меня-я толком и не работал на нем еще.Тонкого инструмента для выпаивания таких деталей пока нет-подзачистил,пролудил ,пропаял.Резисторы-то сразу вчера на Ali заказал.Объясните назначение этих резисторов в схеме,PSE.Отчего так перегреваются?С ув.Роман!
Последний раз редактировалось RX0F; 29.03.2016 в 02:24.
проблема давно решена, был плохой контакт между тангентой и микрофонным гнездом.При подаче 10mB частотой 1550кГц на микрофонный вход получил 100Вт (SSB)
Пропал выход по НЧ, т.е. отсутствует звук в наушниках и в динамике. Сброс к заводским установкам не помогает. В остальном всё работает работает нормально, можно работать только в цифре. В чём может быть причина, где копать?
Первым делом SQL
Да вполне возможно в нём дело. Раньше бывало пропадал звук, покрутишь регулятор RF/SQL и звук появляется. А сейчас вот совсем пропал.
