ДАСообщение от rk3td
Зачем спорить о вкусе ананасов, если мы их ни разу не ели (Жванецкий). А поразмышлять можно, пофлудить, т.с.?Сообщение от ES4RZ
Дисплей 7700 имеет разрешение 800х400, дисплей 7600 - 400х240, т.е. такое же, как и у 756-го (в пересчете на его разменры):
http://www.ab4oj.com/icom/ic7600/compare.html
Вывод: отобрали "любимую" стрелку 756-го!, т.к. при таком разрешении она будет смотреться ступенчато (посмотрите на свой 756-й, и представьте наклонные линии). На современном уровне развития дисплей с таким низким разрешением еще нужно поискать! Самая дешевая мобилка нынче имеет большее к-во точек на дюйм! С другой стороны, разработчики ICOM скорее всего вынуждены сделать его заведомо хуже 7700-го.
USB внедрили? Тоже ничего не стоит, т.к. сейчас последняя электровафельница имеет такие порты! Доколе мы будем соединять гальванически компы с передатчиками? Что нельзя было всобачить что-то типа Wi-Fi? или какой-нибудь Bluetooth, на худой конец?
Это я так, для собственного успокоения... Хотя, тоже настроен купить и даже без сравнения со своим "прохором".
Если не будет лучше по приему, то зачем покупать?Сообщение от UR4IX
Как давно говорил, что покупать будут созревшие на класс ПРО3, но вместо него будет уже 7600 и дороже.
Интересно, конечно, почитать отзывы, но они появятся не скоро и в малом количестве, как по 7200, 7700 и 9000.
sorry что чуток не по темеСообщение от UR4IX
по какой схеме собирали свой фазовый подавитель?
Я сделал по http://www.cqham.ru/trx31_12.htm
без него иногда хоть "вешайся". В атаче пара файлов с результатами
подавления и моя т.с. текущая помеховая обстановка на 40.
9ти этажка, край большого жилого массива.
Я по такой же схеме собирал. Только каскад на Т3 заменил на эмиттерный повторитель, т.к. в авторском решении у меня получилось весьма избыточное усиление всей кухни и, соответственно, много собственного шума.Сообщение от vaay
To RK4FB
Кто-то говорил, что на неделе ему руффинг инрадовский подкинут...
А кто-нибудь замечал, что в длительном режиме приема наш "Прохор" может разогнать свою температуру до "беспокойных" величин?
Измерил ток в режиме приема - 2.9 А, т.е. норма...
Изучив схему, я пришел к выводу, что независимо от температуры шасси, вентилятр может включиться ТОЛЬКО при переходе на передачу! И только потом подключается в работу термистор R57 (см. схему PA), и транзистор Q12 продолжает вращать вентилятор, пока температура не упадет. 8O
Хочешь остудить трансивер - нажми на педальку!
В итоге родился такой мод:
1. Использовал первый попавшийся компаратор LM339N.
2. Слепил вот такую схему.
3. На плате PA нашелся винтик, которым закрепил плату так, чтобы можно было регулировать компаратор извне.
4. Включил на прием, дождался "подходящей" температуры, и подрегулировал построечник до запуска вентилятора.
Да, в схеме не показана КРЕН-ка на 5 вольт для питания компаратора.
Товарищ Сухов сказал бы по этому поводу: Х-х-х-э, айкомовские инженеры, говоришь...
Последний раз редактировалось RU9CA; 07.05.2022 в 21:46.
ВпечатляетСообщение от vaay
При включении фильтра сигнал смещается чуть-чуть в низ. Оно так и должно быть?
А чайники так охлаждают (турбинка на липучке, запитывается от разъема тюнера).
Вопрос не ко мне, но я тоже в курсе. Фильтр включается в антенное гнездо, и ни коим образом не влияет на частоту настройки и на сам сигнал.Сообщение от Игорь Алексеевич
Это до первого вскрытия трансивера... А после установки инрадовского фильтра, трансформатора с объемным витком и прочих доделок, грешно было бы не использовать уже имеющийся вентилятор.Сообщение от ES4RZ
Последний раз редактировалось RU9CA; 07.05.2022 в 21:47.
Добрый вечер коллеги.У меня вопрос , может немного не в тему.Хочу раскрыть ПРО-3 на передачу , знаю что нужно снять 3 диода на материнской плате. Как к ним добраться , они сверху или снизу , если есть фото у кого буду благодарен. Открывал 746ПРО , там было детально расписано , быстро получилось.
Павел UT4EO
To Pavel1335
http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-13682.html
Диоды, кажись, под платой DSP.
To RK4FB
Приветствую, и поздравляю!
Рассказывайте же нам, где лежит руффинг? Использовали ли его усилитель? Не появился ли горб на спектроскопе?. И т.д....
