LeoGR
А 100 ватт, что мало?
В чем проблема, что не работает?
LeoGR
Надо взять другой прибор и померять напряжения. При 8 вольт точно не будет 100Вт. Ну или взять сервис мануал и найти правильную точку где мерять. Это серьёзно, без иронии.Сообщение от LeoGR
73
UP
В режиме отсутствия сигнала при нажатии на "передачу" ток потребляемый ПРО3 от ИП должен быть не менее 8 и не более 9 А (зависит от регулировок на заводе)Сообщение от LeoGR
По сервис-мануалу на 1971-0.5А на RD по 1 амперу на каждый
У себя специально посмотрел ( недавно трансивер проходил полный тест в Т-HELPER) 8.5 A в этом режиме
Виталий г. Азов
У моего было 4 ампера.
ПРО3 поздних выпусков потребляют больше (другие транзисторы в РА).
Смотрю мануал, там написано, что ток потребления в
режиме приема 3А. У меня почти так и есть. В режиме
передачи без сигнала на 1А больше.
RA1WU Leo
Владимир,приветствую Вас и рад,что несмотря на ... -приобретение не забываете о "старом добром" ПРО3Сообщение от ES4RZ
По теме:Коллега ЛЕО дал не полные данные об Уме на его ПРО
я написал о своем ПРО3 (у меня УМ на полевиках)
Виталий г. Азов
Да где-то есть возбуд телевизор начал сильно снежить,
раньше не было, но на ts-2000 такого нет.
Надо искать причину сильного падения напряжения на плате РА.
Где-то писали про возбуд, поищу
Спасибо за ответы. RA1WU Leo
To ALL
1-й "Прохор" у меня был на биполярных транзисторах, второй - на полевиках. В первые часы включения бросилось в глаза то, что второй (на полевиках) греется гораздо сильнее, чем второй. Настораживало также то, что я работаю с внешним усилителем, и ручка RF POWER на трансивере в минимальном положении. Т.е. всего 5 ватт и такой разогрев! Померял ток. В режиме молчания - около 8 ампер. Посмотрел в мануал: 3 ампера на прием плюс по одному амперу на каждый из 4-х транзисторов передатчика. Получилось - где-то в норме, разбираться не стал. Старый "Прохор" на тот момент уже уехал к новому хозяину и сверить данные не удалось. Но то, что старый (на биполярниках) грелся ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, чем новый - это факт.
to RA1WU Leo
Простой расчет показывает, что при 8 вольтах трансивер будет выдавать не более 40 ватт. Попробуйте измерить напряжение другим прибором. Цифровые приборы в таких замерах врут и не краснеют!
Абсолютно верно.ПРО3 на полевиках (в УМ) греется как утюг даже при маленькой вых. мощности.Совет: включите вентилятор через сопротивление на "постоянно",обор оты подберите экспериментально ( по шуму).А по температуре на "полную" он и сам включится.Кстати и на ICOM7000 та же "болезнь".Сообщение от UR4IX
Для RA1WU
Коллега,не торопитесь с выводами.
Поставте эквивалент 50 ом на выход.ВЧ вольтметр и замерьте мощность.За компанию и на телевизор загляните.
Возможно,что завтра "возбуда" и не будет(могут погодные условия влиять на согласование трансивера - РА- антенн.
Виталий г. Азов
Спасибо за ответы.
Мерял цифровиком.
Нагрузка 50 Ом коаксиальная есть.
После работы проверю еще раз.
Леонид
