Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: Радиоприёмник Tecsun PL-600
  1. #91
    Цитата Сообщение от Pavlik Посмотреть сообщение
    Где она должна быть установлена
    Это внутренний фиксатор выдвигающейся подставки (опоры). Я его смог вернуть в нужное место только с пятого раза разборки
    Борис
  2. #92
    Казань
    175
    rw4pah
    Всем привет!
    Есть радиоприемник Tecsun pl600, все работает без замечаний, кроме режима SSB, при включении режима SSB меняется слегка тон и все на этом, радиолюбителей разобрать не возможно, ручка регулировки ничего не меняет.
    Если настроится на вещательную АМ станцию и включит режим SSB свиста нет. В приёмнике degen 1103 свист сразу же появляется.
    Снял видео с проблемой https://youtu.be/ZMi4SGWh2DA
    Что посоветуете проверить?
    Есть осциллограф.
    На радиосканнере посоветовали проверить напряжение на потенциометре регулировки SSB, напряжение есть и оно меняется в зависимости от положения потенциометра.
    Спасибо!
    Искэндэр, 73!
  3. #93
    В вашем PL-600 не работает телеграфный гетеродин, хотя индикация SSB присутствует.
    Борис
  4. Спасибо от osman
  5. #94
    Казань
    175
    rw4pah
    Спасибо!
    Нашёл схему, только не уверен в соответствие действительности.
    Проверить частотомером наличие генерации Х7, 458кГц?
    Искэндэр, 73!
  6. #95
  7. #96
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Доброго дня всем.
    Никогда не использовал свой PL-600 с родным блоком питания.
    Всегда он работал от аккумуляторов.
    На ремонте хочу запустить от родного БП(не использовался ровно 10 лет с января 2012),включаю-через 15 секунд кручения валкодера светится надпись Lo и приёмник вырубается.
    Это что-проблема с БП или аккумуляторы(батарей ки) в отсеке при работе от БП обязательны?
    Аккумуляторы два комплекта закончили свою жизнь и были выкинуты а батарейки каждый день менять нет желания,хотя ремонт ненадолго,несколько дней,можно и потратиться.
    Подскажите пожалуйста-может кто сталкивался с подобным?
    Или лезть в БП,может там ёмкости посохли,хотя фона переменки в динамике ни на КВ ни на УКВ не слышно.
    Алексей R2LAC
  8. #97
    15,662
    Да вы измерьте напряжение которое выдаёт ваш блок питания и все вопросы отпадут.
    Он же предназначен для ЗАРЯДКИ аккумуляторов, а как вы их зарядите, если напряжение на выходе блока будет равно напряжению на аккумуляторах?
  9. Спасибо от R2LAC
  10. #98
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Понятно,спасибо.
    Алексей R2LAC
  11. #99
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Это погибли аккумуляторы, их надо поменять. Они при работе приемника обязательны.
    Игорь
  12. Спасибо от R2LAC
  13. #100
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    Нужно быстрее 15 сек успеть настроиться на ближайшую вещательную станцию.
    У меня в таком случае не выключается с надписью Lo, работая от родного БП и совсем-сильно-дохлыми-нерабочими аккумуляторами.
  14. Спасибо от R2LAC
  1. Радиоприёмник УС-9
    от francua в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 09:42
  2. Радиоприёмник КВ-М
    от 4L2IKA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:27
  3. Радиоприёмник автомобиля ГАЗ-21
    от shlema в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 19:21
  4. Tecsun PL737 - сбоит стереодекодер
    от YNG в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 10:48
  5. Радиоприёмник Р-326
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:13
