Всем привет!
Есть радиоприемник Tecsun pl600, все работает без замечаний, кроме режима SSB, при включении режима SSB меняется слегка тон и все на этом, радиолюбителей разобрать не возможно, ручка регулировки ничего не меняет.
Если настроится на вещательную АМ станцию и включит режим SSB свиста нет. В приёмнике degen 1103 свист сразу же появляется.
Снял видео с проблемой https://youtu.be/ZMi4SGWh2DA
Что посоветуете проверить?
Есть осциллограф.
На радиосканнере посоветовали проверить напряжение на потенциометре регулировки SSB, напряжение есть и оно меняется в зависимости от положения потенциометра.
Спасибо!
В вашем PL-600 не работает телеграфный гетеродин, хотя индикация SSB присутствует.
Спасибо от osman
Да.
Доброго дня всем.
Никогда не использовал свой PL-600 с родным блоком питания.
Всегда он работал от аккумуляторов.
На ремонте хочу запустить от родного БП(не использовался ровно 10 лет с января 2012),включаю-через 15 секунд кручения валкодера светится надпись Lo и приёмник вырубается.
Это что-проблема с БП или аккумуляторы(батарей ки) в отсеке при работе от БП обязательны?
Аккумуляторы два комплекта закончили свою жизнь и были выкинуты а батарейки каждый день менять нет желания,хотя ремонт ненадолго,несколько дней,можно и потратиться.
Подскажите пожалуйста-может кто сталкивался с подобным?
Или лезть в БП,может там ёмкости посохли,хотя фона переменки в динамике ни на КВ ни на УКВ не слышно.
Да вы измерьте напряжение которое выдаёт ваш блок питания и все вопросы отпадут.
Он же предназначен для ЗАРЯДКИ аккумуляторов, а как вы их зарядите, если напряжение на выходе блока будет равно напряжению на аккумуляторах?
Спасибо от R2LAC
Спасибо от R2LAC
Спасибо от R2LAC
