Да у меня нет это я с сайта взял картинку,у меня Деген.Сообщение от UR6EF
Попробовал, проявляется при подходе к нулевым биениям,плюс минус 100 Гц при большей разнице ничего не слышно. Телеграф паршиво слышно если большой уровень сигнала, а так все нормально. Ну
приемлемо.
Деген тоже хорошо, у меня был, неделю назад.
Это всё ерунда.
Попробуйте подключить к нему наружную радиолюбительскую антенну и вы узнаете настоящую правду.
Такие вещи надо делать очень осторожно!!!Сообщение от UN7CI
Статика однако...
Да и зачем подключать наружную антенну, если мой Деген, правда после переезда в частный дон и замены транзистора по входу (вылетел после экспериментов с наружной антенно), на его родной штырек принимает на 80 очень даже и неплохо включая RA0 (правда ночью, когда бывает не спится), а любители с антеннами переспрашивают информацию...
Внешнюю антенну подключают к другим аппаратам. Этот с родной нормально работает. Свои 55 баксов он чудесно отрабатывает.
С задачей портативного приемника хорошо справляется.
Мой ППП имел схожий эффект-на наружнюю ант с вкл. атт -20дб на 80м ( FT-450) сигнал тонул в помехах, а на штырек 1м без атт. слышал всех корреспондентов, потом работал так: большой трансивер на передачу, а ППП со штырьком принимал ответ корреспондента.Сообщение от UY5LA
Переход с наружной антенны на штырь можно условно сравнить с включением атт
Мне интересно кто-нибудь изучал схему этого приёмника ? Есть ли в нём АРУ, или конструкторы решили ограничиться только ручным переключателем DX,LOCAL, NORMAL. У этого приёмника начинаются заметные искажения (в режиме SSB) при силе сигнала больше двух делений по псевдо-c-метру. Какие у вас будут размышления на эту тему ?
Granit,АРУ конечно же есть.В АМ,оно работает отлично.В SSB,конечно, не сравнить с Кенвудом,но явных искажений не заметил,даже при сигнале на все диления С-метра.Ну когда месные станции включаются,АРУ уже не справляется,появляют ся искажения.
Есть. Просто у Вас может не работает.Сообщение от Granit
